Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nexus 6 camera achteraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nexus 6 camera achteraan vervangen, SIM-kaart: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Duw met een simkaartverwijderaar (een paperclip werkt ook) in het gaatje aan de bovenkant van de telefoon totdat de simkaarthouder loskomt. Hiervoor is niet veel kracht nodig.
      • Verwijder de simkaart en de simkaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 6 camera achteraan vervangen, Achterklep: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nexus 6 camera achteraan vervangen, Achterklep: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $14.95
      • Leg een zachte doek op je werkplek om krassen op het scherm te voorkomen tijdens deze en toekomstige stappen.
      • Wrik de achterkant open met het zachte plastic opening plectrum.
      • Pas op voor de ribbon-kabel van de aan/uit- en volumeknop aan de linkerkant, vlak naast de volumeknop. De ribbon-kabel ligt bloot en kan worden beschadigd door het openingsgereedschap.
      • Trek de achterkant voorzichtig met je handen los van de rest van de telefoon. Omdat de behuizing aan de rest van de telefoon is gelijmd, kan deze stap wat kracht vereisen. Wees niet verontrust als de behuizing een beetje buigt.
      • Je hebt mogelijk een iOpener nodig om de lijm los te maken. Bekijk de Instructies voor de iOpener voor informatie over hoe je deze gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 6 camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tweeëntwintig 2,3 mm Torx-schroeven met de T3 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 6 camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 6 camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 6 camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een pincet het rubberen beschermplaatje aan de onderkant van de telefoon.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de accu los door deze voorzichtig met een spudger recht omhoog te wippen, aan de kant tegenover de kabel.
      • Maak de kant van de accu volledig los van de kant van het moederbord door de zijkanten voorzichtig met uw handen uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 6 camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nexus 6 camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan los te maken.
      • Gebruik een pincet om de camera achteraan voorzichtig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Marina Moore
4.305 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Even though I followed the guide, step by step, and heeded all the advice, once reassembled I cannot get the phone to restart.
Charles Brittain - Antwoord Deel
check the power and volume ribbon cable and the connector at the top left of the device, it could be loose..
hussain alshaykhnasir - Antwoord Deel
I had the same problem. But it resolved itself when I connected the charger to the phone.
Thomas Boehm - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 5,714
