Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De koptelefoon werkt niet
Wanneer je je koptelefoon aansluit, komt er geen geluid uit.
Het volume staat volledig uitgeschakeld
Controleer of het volume van je telefoon niet volledig op de laagste stand staat. Gebruik de zijknoppen om het volume aan te passen.
De koptelefoon is kapot
Je koptelefoon is mogelijk kapot; probeer een ander exemplaar.
De aansluiting koptelefoon is beschadigd
Probeer meerdere koptelefoons die op andere apparaten wel werken; als er nog steeds geen geluid uit de koptelefoon komt, is de aansluiting koptelefoon mogelijk beschadigd. Als de aansluiting koptelefoon beschadigd is, moet je de aansluiting koptelefoon vervangen.
De telefoon gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan, wat je ook probeert.
De batterij is leeg
Als de telefoon alleen aangaat wanneer deze is aangesloten op een lader, is de batterij mogelijk defect. Je kunt de batterij vervangen.
Het moederbord is beschadigd
Als de telefoon zelfs niet aangaat wanneer deze is aangesloten op een lader, is het moederbord mogelijk beschadigd. Je kunt het moederbord vervangen.
Camera vooraan werkt niet
Afbeeldingen gemaakt met de camera vooraan zijn wazig of volledig zwart.
Er zit iets voor de camera of de camera is vuil
Als de foto's die je maakt wazig of zwart zijn, controleer dan of er niets de camera bedekt. Veeg de lens voorzichtig af met een doekje om er zeker van te zijn dat deze schoon is.
Een softwareprobleem voorkomt dat de camera correct werkt
Als de foto's die je maakt wazig of zwart zijn, kan een softwareprobleem verhinderen dat de camera goed functioneert. Probeer de camera in te stellen op "standaard".
De camera vooraan is kapot
Als de foto's die je maakt wazig of zwart zijn, er niets voor de camera zit en het probleem geen softwarefout is, dan is de camera mogelijk kapot. Je moet de camera vooraan vervangen.
Camera achteraan werkt niet
Afbeeldingen gemaakt met de camera achteraan zijn wazig of volledig zwart.
De camera achteraan is kapot
Als de foto's die je maakt wazig of zwart zijn, er niets voor de camera zit en het probleem geen softwarefout is, dan is de camera mogelijk kapot. Je moet de camera achteraan vervangen.
De telefoon loopt vast of schakelt onverwacht uit
De telefoon loopt onverwacht vast en je kunt niet achterhalen waarom.
De telefoon loopt vast bij gebruik van een specifieke applicatie
Als de telefoon vastloopt bij het openen van een applicatie, kan die applicatie de oorzaak van het probleem zijn. Je kunt de applicatie updaten of verwijderen om te proberen het probleem op te lossen.
Een softwareprobleem laat de telefoon vastlopen
Als de telefoon onverwacht vastloopt, kan dit worden veroorzaakt door andere softwareproblemen. Zorg ervoor dat je systeem up-to-date is. Je kunt ook proberen terug te keren naar de standaardvoorkeuren in de systeeminstellingen van de telefoon.
Als je geen andere verklaring kunt vinden voor het onverwacht vastlopen van je telefoon, is je moederbord mogelijk beschadigd. Je zult het moederbord moeten vervangen.
Victor Lopez
509 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 11,351
