Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nexus 5X moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nexus 5X moederbord vervangen, De simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 5X moederbord vervangen, De simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 5X moederbord vervangen, De simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaartuitwerptool in de opening van de simkaartlade, die zich aan de linkerkant van de telefoon bevindt.
      • Druk de tool naar binnen om de simkaartlade uit te werpen.
      • Verwijder de simkaartlade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 5X moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nexus 5X moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nexus 5X moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een opening plectrum in de opening van de simkaarthouder en draai deze opzij om de eerste plastic clip los te maken die het achterpaneel op zijn plek houdt.
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de telefoon om de plastic clips los te maken die het achterpaneel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 5X moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nexus 5X moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nexus 5X moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het opening plectrum rondom alle zijden van de telefoon schuiven om alle klemmen los te maken die het achterpaneel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 5X moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Kantel de opening plectrum om het achterpaneel een klein stukje op te tillen.
      • Er bevinden zich nog twee plastic clips naast de vingerafdruksensor. Maak deze los door voorzichtig aan het achterpaneel te trekken.
      • Verwijder het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 5X moederbord vervangen, centrale structuur: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien 3,6 mm kruiskopschroeven die de centrale structuur vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 5X moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de opening van de simkaarthouder en draai het opening plectrum opzij om de plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 5X moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het opening plectrum langs het bovenste gedeelte van de centrale structuur schuiven om de plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 5X moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het opening plectrum om de plastic clips aan de lange rand van de centrale structuur en aan de onderkant open te wrikken.
      • Zorg ervoor dat de clips aan de lange rand los zijn. De centrale structuur breekt hier gemakkelijk als ze niet op de juiste manier worden losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 5X moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat alle clips los zijn.
      • Verwijder voorzichtig de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 5X moederbord vervangen, Batterij loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X moederbord vervangen, Batterij loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van de batterij, die zich rechtsonder op het moederbord bevindt, los te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Voorzichtig: stappen 11-14 komen van een handleiding die in bewerking is.
      Nexus 5X moederbord vervangen, Moederbord-assemblage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een iOpener om de lijm onder de camera achteraan los te maken. Plaats de iOpener ongeveer 30 seconden op het bovenste deel van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 5X moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger aan de linkerkant van de camera achteraan en wip deze voorzichtig omhoog. Zorg ervoor dat alle lijm eronder losgekomen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 5X moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van het display omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 5X moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nexus 5X moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nexus 5X moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Pak het onderste deel van het moederbord vast met uw vingers en til het voorzichtig omhoog.
      • Er zit een kleine plastic clip naast de camera achteraan die het moederbord op zijn plaats houdt.
      • Trek het moederbord voorzichtig naar de onderrand om het los te maken van de plastic clip naast de camera achteraan.
      • Til het moederbord voorzichtig uit de omlijsting.
      • Wees voorzichtig—de twee camera's zijn nog steeds verbonden met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 5X moederbord vervangen, Moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nexus 5X moederbord vervangen, Moederbord: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nexus 5X moederbord vervangen, Moederbord: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Volg de onderstaande stappen als je de camera vooraan en de camera achteraan wilt overzetten naar het nieuwe moederbord.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan van het moederbord los te wippen.
      • Verwijder voorzichtig de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 5X moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nexus 5X moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nexus 5X moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera vooraan los te wrikken van het moederbord.
      • Verwijder voorzichtig de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Schakel indien mogelijk je telefoon in en test je reparatie voordat je nieuwe lijm aanbrengt en de telefoon weer dichtmaakt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng tijdens de hermontage overal waar nodig nieuwe lijm aan.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons Nexus 5X antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
61 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dominik Schnabelrauch
265.277 Reputatie
682 handleidingen geschreven
40Gids Commentaar
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
Jago MF - Antwoord Deel
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
Alek Kels - Antwoord Deel
where can I get a new motherboard at?????
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
Chris Mayberry - Antwoord Deel
yes …….and its the only way after bootloop
damneetsingh2000 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 64,901
