Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in het midden van de onderrand van het apparaat. Het gereedschap moet in de naad tussen de achterbehuizing en de voorzijde worden gestoken.
      • Schuif het Openingsgereedschap naar rechts en ga langzaam door met het losmaken van de achterbehuizing van het apparaat.
      • Vermijd wrikken bij de knoppen, aangezien deze gemakkelijk beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kap van het apparaat af zodra ongeveer driekwart van de kap is losgewrikt met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afplaktape van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de accu in het basisgedeelte los met de nylon spudger en beweeg deze weg van het moederbord.
      • Ga voorzichtig om met de accu om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Desoldeer de drie contactpunten en verwijder de batterij.
      • Zie de volgende handleiding voor instructies over het solderen van gesoldeerde verbindingen: Hoe moet je (de-)solderen?
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van de soldeerbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee ZIF-aansluitingen die aan het moederbord vastzitten door de zwarte lipjes omhoog te klappen voordat je de lintkabel lostrekt.
      • Gebruik alleen een vingernagel of een nylon spudger om de vasthoudflap omhoog te klappen. Het gebruik van metalen gereedschap kan kwetsbare onderdelen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de nut driver en J00 bit om de drie 4 mm schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de metalen tape los die de bedrading van de aux-poort verbergt.
      • Verwijder de tape die de bedrading van de luidspreker op zijn plek houdt.
      • Til het moederbord op om het uit de tablet te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nextbook Premium 7SE Aan-/uitknop vervangen, Aan-/uitknop vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de vier contactpunten van de aan-/uitknop.
      • Volg deze handleiding om te leren hoe je veilig desoldeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Michelle Helweh
214 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Lid van Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 Leden
30 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 591
