Ga door naar hoofdinhoud
NeuTab N7 Pro Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. NeuTab N7 Pro Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off your device before beginning disassembly.
    • Insert plastic opening tool and pry back case away from the device, slowly moving the plastic opening tool along the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The speaker is attached to the back cover of the device.
    • Hold positive and negative wires as close as possible to the speaker. Use small plastic spudger and fingers to simultaneously lift speaker from cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a soldering gun to remove the positive and negative wires connecting the battery to the circuit board.
    • For a complete guide on how to solder, click here.
    • Be sure not to touch both the positive and negative terminal at the same time.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Travis McLean
322 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 509
