Ga door naar hoofdinhoud
NeuTab Air7 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ensure your device is powered off before you begin.
      • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 1 van 2 NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Remove any adhesive tape attached to the motherboard.
      • Detach the connecting ribbons on the motherboard using tweezers or your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. NeuTab Air7 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 NeuTab Air7 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • The following instructions require soldering, which can risk burn injuries as well as component damage to those novice in the skill. Tread with caution.
      • For a guide on how to solder, click here.
      • De-solder all wires connected to the motherboard to sever the connections.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. NeuTab Air7 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 NeuTab Air7 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 NeuTab Air7 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all three 0.8 screws holding the motherboard in place.
      • Remove the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Jason Soares
532 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 337
