Ga door naar hoofdinhoud
Nest x Yale Lock Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nest x Yale Lock Keypad Replacement, Keypad: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew all available screws that you can see from the back.
      • The screws are 0.25 inches phillips screws.
      • Make sure to not lose any of the screws, and keep track of them.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest x Yale Lock Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Once you have unscrewed all the screws carefully remove the metal covering.
      • Make sure that the wire safely goes through the hole.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest x Yale Lock Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Then once again unscrew the two screws that you see.
      • The screws have a height of 0.2 inches phillips screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nest x Yale Lock Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nest x Yale Lock Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Once all screws are unscrewed proceed to tap the screen out of the metal casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Christopher Gonzalez
313 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 Leden
5 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where do you order the touchscreen from?
Mike Turrell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 705
