Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nest Dropcam Pro-leds vervangen
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
80
Altijd:
2.015
Commentaar: 2
2 comments on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de leds in de Nest Dropcam Pro te vervangen als ze kapot of doorgebrand zijn. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat je het apparaat opent.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nest Dropcam Pro-leds vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk de bevestigingsclips aan beide kanten van de behuizing in om de camera uit de houder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3 mm schroeven met een Philips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de voorzijde van de behuizing langzaam op, aangezien er een antennekabel aan het moederbord vastzit.
      • Koppel de antennekabel voorzichtig los van het moederbord. Je zult voelen dat deze kabel uit zijn plek "klikt" wanneer hij wordt losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nest Dropcam Pro-leds vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro-leds vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger onder de micro-USB-poort en til deze op om het moederbord los te maken van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek het moederbord weg van de achterkant van de behuizing.
      • Koppel de rode en zwarte kabel los die het moederbord verbindt met de achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven van 2 mm met een Philips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de lensmontage en de led-module weg van het moederbord.
      • Koppel de gele en witte kabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nest Dropcam Pro-leds vervangen, Leds: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro-leds vervangen, Leds: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de papieren afdichting die de lens en leds bij elkaar houdt.
      • Koppel de rode en witte bedrading los van het onderste bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro-leds vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een desoldeerpomp om de leds los te koppelen van het moederbord.
      • Als je niet weet hoe je moet solderen, bekijk dan Hoe je verbindingen soldeert en desoldeert.
      • Soldeerbouten zijn extreem heet en kunnen brandwonden veroorzaken als je ze aanraakt!
      • Als je de punt van de soldeerbout te lang op dezelfde plek houdt, kan het metaal van de kunststof printplaat loslaten. Het is dan mogelijk dat je er geen draad meer op kunt solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
David Foens
914 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 2,015
