Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de primaire schietveer vastloopt of beschadigd raakt, kan het zijn dat je Nerf-geweer een kleinere schietafstand heeft of, nog erger, helemaal niet meer kan schieten. Deze handleiding legt uit hoe je de primaire schietveer van de Nerf Alpha Trooper CS-18 vervangt.
Let op: deze handleiding kan ook worden gebruikt om de primaire schietveer van je Nerf Alpha Trooper CS-18 te upgraden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Richt de loop van het apparaat naar links. Verwijder de twee 8 mm Philips #0-schroeven die de schuif van het apparaat bij elkaar houden.
Houd de loop van het apparaat naar links gericht. Verwijder de drie 10 mm Philips #0-schroeven uit de onderkant van de schuif van het apparaat.
Zodra alle schroeven zijn verwijderd, scheidt u de twee helften van de schuif van het apparaat en legt u deze opzij.
Houd de loop van het apparaat naar links gericht en verwijder de 14 10 mm Phillips #0-kruiskopschroeven uit de behuizing van het apparaat.
Houd het apparaat in dezelfde richting gericht en verwijder de twee 5 mm Phillips #0-kruiskopschroeven uit de behuizing van het apparaat.
Houd het apparaat in dezelfde richting gericht en verwijder de twee 8 mm Phillips #0-kruiskopschroeven uit de behuizing van het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
Im trying to look for a replacement spring but dont know the specs of the spring. length and force. any idea? or anyidea where i can find a replacement?
Did you find out? I need to know as well.
