Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Motorola syn1654A Microfoonvervanging
Bekeken: 1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
1.006
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 4 - 9 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voordat u begint met de handleiding voor het vervangen, moet u ervoor zorgen dat de hoofdtelefoon van elk apparaat is losgekoppeld.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Motorola syn1654A Microfoonvervanging, Microfoon: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola syn1654A Microfoonvervanging, Microfoon: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de stervormige schroef boven de basis van de microfoon met een T6 Torx-schroevendraaier.
      • Om te voorkomen dat de schroef doordraait, gebruik je de juiste bit en zorg je ervoor dat de schroevendraaier loodrecht op de schroefkop staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola syn1654A Microfoonvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Om de volgende schroef bloot te leggen, pel je de schuimrubberen afdekking van de behuizing richting het uiteinde van de microfoon.
      • Verwijder de schroef met een schroevendraaier en leg deze op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola syn1654A Microfoonvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola syn1654A Microfoonvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola syn1654A Microfoonvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Met de schroeven verwijderd, haal je de microfoon uit de schuimrubberen en plastic afdekking om deze te inspecteren.
      • Als de microfoon gecorrodeerd is of de bedrading gerafeld is, moet deze worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola syn1654A Microfoonvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Knip beide draden door om de defecte microfoon te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat u zo dicht mogelijk bij de voet van de microfoon knipt, zodat er voldoende bedrading overblijft voor de nieuwe microfoon.
      • Lijn de draden uit met de bijbehorende contactpunten op de nieuwe microfoon en soldeer ze vast.
      • Zie voor het solderen de iFixit-soldeergids: Hoe moet je (de-)solderen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
John Ware
325 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Spring 2014 Lid van Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G1
2 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 1,006
