Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm, Schermverwijdering: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je met deze procedure begint.
  2. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm alle kanten van het scherm gedurende 2-3 minuten met behulp van een warmtepistool. Stel de temperatuur in op 85 graden en blijf niet te lang op één plek hangen om schade aan je scherm of "hotspotting" te voorkomen. Het scherm zou erg warm moeten zijn, maar niet pijnlijk als je deze aanraakt. Verwarm je scherm zo vaak als nodig is.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met tape om alle glasscherven bij elkaar te houden en fysieke schade te voorkomen.
    • Als je geen gebruik kunt maken van een warmtepistool kun je ook een föhn gebruiken.
  3. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Plaats een zuignap in het midden van het scherm en druk deze vast.
  4. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Wrik het scherm omhoog door je plastic openingstool bij de oplaadpoort onder het scherm te steken.
    • Zorg vervolgens dat je je plastic openingstool langs de gehele buitenkant van het scherm beweegt om het scherm los te krijgen.
    • Wees, bij het omhoogwrikken van het scherm in de rechter boven- en onderhoek, extra voorzichtig en steek je plectrum niet te diep in het toestel, aangezien je in dat geval riskeert de schermkabel te beschadigen.
    • Voltooi deze stappen op voorzichtige wijze, aangezien het scherm erg kwetsbaar is en makkelijk scheurt of barst. Als je voelt dat het scherm weerstand biedt bij het wrikken, verwarm je de lijm eronder nog eens en probeer je het opnieuw.
  5. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een zuignap om het scherm, van links naar rechts, omhoog te tillen.
    • Als je geen kleine zuignap hebt, kun je je spudger of een kleine plastic kaart onder het scherm steken en deze langzaam omhoogtillen.
    • Wees extra voorzichtig in deze stap omdat je de kabels aan de binnenkant van je telefoon makkelijk kunt beschadigen.
  6. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Identificeer de lintkabelaansluiting rechtsbovenin de telefoon.
    • Wrik de zwarte afsluitbeugel op voorzichtige wijze omhoog met behulp van een plastic openingstool.
    • Verwijder de lintkabels door deze met behulp van een pincet uit de contacten te trekken.
    • De afsluitbeugel is de kleine, zwarte beugel die zich op de ZIF-aansluiting van de digitizer bevindt.
    • Zorg dat je de afsluitbeugel weer terugduwt met een spudger nadat je de lintkabel weer in het contact hebt weten aan te sluiten. De afsluitklem werkt namelijk niet automatisch.
  7. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Identificeer de lintkabel, rechtsonderin de telefoon.
    • Koppel de lintkabel, rechtsonderin de telefoon, los door de aansluiting met behulp van een pincet los te koppelen.
    • Je hebt hierbij geen excessieve kracht nodig.
  8. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Til het scherm van de telefoon af om deze volledig te kunnen verwijderen.
    • Als het scherm niet volledig los komt, ga je terug naar stap 7 en 8 en zorg je dat de afsluitbeugel omhoog geklapt is en de lintkabelaansluiting volledig is losgekoppeld.
    • Het kan nodig zijn om, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de kleefstrips van je schermmodule te vervangen of opnieuw aan te brengen. Gebruik de handleiding over het aanbrengen van kleefstrips om de kleefstrips op de juiste manier toe te passen en je toestel weer te sluiten.
  9. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm, Verwijder de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Leg een iOpener gedurende een minuut om de onderkant van de schermmodule om de lijm onder de vingerafdruksensor te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en zorg dat je je toestel niet te lang verwarmt aangezien dit het scherm kan beschadigen.
  10. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de vingerafdruksensor op voorzichtige wijze omhoog door deze met de zijkant van een openingsplectrum omhoog te tillen.
  11. Motorola Moto Z2 Play Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de vingerafdruksensor te verwijderen.
    • Zet je vingerafdruksensor, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, over naar je nieuwe scherm en druk deze op z'n plek.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog andere onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel over moet zetten of om te zien of je eerst folie moet verwijderen om je nieuwe onderdeel te kunnen bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
mitch miller
2.070 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 Leden
30 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
This is a guide for disassembly only. There are a few further steps required to replace front,,,
Jon Burgess - Antwoord
The locking bar came completly off the phone. Is there a way to attach it back? I sure hope so or I’m screwed. Thanks
stang82gt - Antwoord
nice man! i did this as well, i used paper card out of a deck of cards. works well BUT! look at where the cables run from your home botton/ fingerprint button and from you screen. i think i dammaged my home button by forcing my card pas the cable ripping it out of the motherboard.
chris - Antwoord
Anyone have a link to a suitable stand alone fingerprint/home button adhesive? Maybe the adhesive pack sold here has it included but not sure. Ordered from another site and it wasn’t included. Can somebody confirm or provide another compatible adhesive/seal substitute?
eks1934 - Antwoord
anyone else having a problem with the replacement screen not fitting? it seems like there is a bulge in the middle preventing the adhesive from keeping the screen attached to the frame on either side (top and bottom seals fine)
MANAGER - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 21,717
