Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm en de vingerafdruksensor van je Motorola Moto Z2 Force te verwijderen en/of te vervangen. De vingerafdruksensor van de Z2 Force is erg moeilijk uit de schermmodule te verwijderen, dus als je deze wilt vervangen, raden we je aan de gehele schermmodule te verwijderen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een ongeluk als de batterij per ongeluk wordt doorboord of wordt beschadigd tijdens de reparatie. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Om de zijkanten van de schermmodule los te maken uit het frame van de telefoon, zul je deze uit de grip van vijf metalen klemmen moeten losmaken.
Drie van deze klemmen bevinden zich aan de linkerzijde van het toestel, twee aan de rechterzijde.
Je zult het scherm rondom deze klemmen los moeten wrikken om het scherm los te krijgen uit alle klemmen.
Je kunt ervoor kiezen om een openingsplectrum langs de klemmen te schuiven, of je kunt kiezen om een plectrum aan een kant te laten zitten terwijl je de andere kant loswrikt met een andere plectrum.
Steek een Jimmy of een andere metalen tool tussen de rechterzijde van het plastic scherm en het metalen frame, bij de knoppen aan de zijkant van de telefoon.
Kantel je Jimmy wat naar beneden terwijl je deze tegelijkertijd dieper in de opening duwt om de rechterzijde van de schermmodule omhoog te wrikken.
Als de rechterzijde van de schermmodule eenmaal los is, schuif je je plectrum langs de rechter onderhoek van het toestel, zodat deze onder de onderkant van de schermmodule komt te zitten.
Schuif je tool langs de gehele onderkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden. Zorg ook dat je de schermmodule uit de klemmen losmaakt.
Laat je tool onder de onderkant van de schermmodule zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten. Ga verder met de volgende stap en gebruik een nieuwe tool.
Steek een andere openingsplectrum onder de onderkant van de schermmodule en schuif deze langs de onderkant van het toestel, zodat deze onder de linkerkant van de schermmodule komt te zitten.
Schuif je tool langs de gehele linkerzijde omhoog om de schermmodule uit de metalen klemmen los te maken en de lijm die het scherm bevestigt door te snijden.
Er bevinden zich twee grote stukken lijm aan de bovenkant van de telefoon die de schermmodule bevestigen. Deze bevinden zich echter dieper in de telefoon dan de 4 mm die je al hebt doorgesneden.
De naar voren gerichte sensoropstelling en -kabel ligt om het rechter stuk lijm heen, aan de rechter- en bovenkant. Als je deze dus vanaf de rechter- of bovenkant probeert los te wrikken, zul je de kabel beschadigen. De volgende stappen beschrijven hoe je de lijm vanaf de linkerkant kunt doorsnijden.
Schuif het platte einde van je spudger langzaam en voorzichtig onder de linkerzijde van de schermmodule. Duw je tool iets dieper om de bovenkant van de module omhoog te duwen en het rechter stuk lijm los te maken.
Til de schermmodule omhoog vanaf de rechterzijde en klap deze open. Aangezien de module linksonderin nog steeds aan het chassis van de telefoon vast zit, kun je de module nog niet volledig verwijderen.
Als de schermmodule vast blijft zitten, kun je de lijm nog een aantal keer proberen door te snijden, totdat de module los komt.
Gebruik een pincet om het zwarte stuk tape over de batterijaansluiting te verwijderen.
Gebruik je spudger om de sluitklem op het ZIF-contact van de schermkabel open te klappen.
Gebruik een pincet om de schermkabel uit het contact te schuiven.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
lol exactly what i was thinking, john!!
like what the !&&*….guide us thru removing the entire screen and then just leave us with our d in our hand lol
Just do the same thing backwards.
Can I use a z2 play screen on the z2 force?
You can but they have a big difference the LCD pixelation. The Z2 Force has 2,560x1,440 pixel resolution while the play has a 1,920x1,080 resolution. So even thought it can be done it is not recommended.
