Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de schermmodule van je Motorola Moto G5 Plus verwijdert en/of vervangt.
Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de volledige schermmodule, waaronder de thuisknop. Je vervangende onderdeel zou er zo uit moeten zien. Als je een kaal scherm hebt gekocht, zul je extra demontage-stappen moeten voltooien, welke niet in deze handleiding te vinden zijn.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een ongeluk als je de batterij per ongeluk beschadigt bij het repareren.
Wat je nodig hebt
Gebruik een SIM-uitwerpbitje, een SIM-uitwerptool of een paperclip om de SIM-kaart uit je telefoon te verwijderen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten of totdat het te warm is om aan te raken op de linkerzijde van de voorkant van de telefoon. Dit zal de lijm onder het scherm verzwakken.
Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerzijde.
Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het schermpaneel en de achterste behuizing te creëren.
Als je scherm ondanks de kracht die je uitoefent niet los komt, zul je meer warmte moeten gebruiken om de lijm verder te verzwakken. Vervolgens kun je het nog eens proberen. De lijm kan echter erg snel afkoelen, dus het kan nodig zijn dat je deze stap meerdere keren herhaalt.
Als alle lijm eenmaal is doorgesneden, kun je het scherm vanaf de linkerkant op voorzichtige wijze openklappen.
Klap je scherm nu open en laat deze tegen een object aan leunen zodat deze een hoek beschrijft van 90 graden. Zo voorkom je dat je onnodige druk zet op de kabels van het scherm en de vingerafdruksensor.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel over moet zetten en om te zien of je folie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
Thank you for the explainations. I followed the whole tutorial and I manage to fix the phone with no surprise.
Thank you. Instructions are great.
After replacing the screen, touch is offset by 125 pixels on Y axis (meaning that first registration from the top edge is at 125 px). Is there a way to get the phone to recalibrate?
Thanks
Thanks. These tips, plus the Moto G5 LCD guide solved my problem. The replacement I purchased was only for the LCD (needed to heat and remove the glass after disassembling the whole phone). Again, thanks.
does the silver plastic on back of digitizer need to be removed in order for the screen to light up on the display??
I assume there are two pieces to the screen - the glass front/digitizer/touchscreen and the LCD display itself. Is this correct? On mine I believe only the glass/digitizer is cracked since the phone works fine and has only a minor crack. This tutorial doesn’t show how to separate them. Is my understanding correct? I also need to buy the correct part and it is a bit confusing.
