Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je Motorola Moto E6 Plus te verwijderen of te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een openingstool of een van je nagels om de achterste behuizing van het frame los te wrikken door je tool in de inkeping rechtsonderin het toestel te plaatsen en deze als hefboom te gebruiken.
Gebruik een openingstool of een van je nagels om de rechterzijde van de achterste behuizing uit de klemmen op het frame los te maken. Schuif je tool omhoog en rondom de rechter bovenhoek.
Blijf je openingstool of nagel langs de bovenkant schuiven om de achterste behuizing daar uit de klemmen los te maken.
Blijf je openingstool of nagel langs de linkerzijde van het toestel schuiven om ook de linkerzijde uit de klemmen los te maken.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de batterij omhoog te wrikken. Steek je tool of nagel in de inkeping vlakbij de rechter onderhoek.
Verwijder de batterij.
Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de drie 3.6 mm lange schroeven, die de luidspreker aan het frame bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 3.1 mm lange schroeven te verwijderen.
Gebruik een spudger om de luidspreker uit het frame omhoog te wrikken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Motorola Moto E6 Plus Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
