Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de moederbordcover in de Motorola Moto E6 Plus te verwijderen of te vervangen. De lens van de achterste camera is in de moederbordcover geïntegreerd.
Wat je nodig hebt
Gebruik een openingstool of een van je nagels om de achterste behuizing van het frame los te wrikken door je tool in de inkeping rechtsonderin het toestel te plaatsen en deze als hefboom te gebruiken.
Gebruik een openingstool of een van je nagels om de rechterzijde van de achterste behuizing uit de klemmen op het frame los te maken. Schuif je tool omhoog en rondom de rechter bovenhoek.
Blijf je openingstool of nagel langs de bovenkant schuiven om de achterste behuizing daar uit de klemmen los te maken.
Blijf je openingstool of nagel langs de linkerzijde van het toestel schuiven om ook de linkerzijde uit de klemmen los te maken.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de Micro SD-kaart, de Micro SIM-kaart en de Nano SIM-kaart te verwijderen.
Gebruik een pincet om de sticker die over de schroef onder de audiojackpoort heen is geplakt te verwijderen.
Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de vijf 3.6 mm lange schroeven, die de moedebordcover op het frame bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaire om de twee 3.1 mm lange schroeven te verwijderen.
Gebruik een pincet om de sticker over de volumeknoppen te verwijderen.
Gebruik een openingstool om de de moederbordcover uit de klemmen linker van de flexkabel van het moederbord los te maken.
Gebruik een openingstool om de de cover uit de klem naar de achterste camera's los te wrikken.
Gebruik een spudger om de linkerzijde van de moederbordcover omhoog te wrikken en deze uit de klemmen los te maken.
Gebruik een spudger om de vingerafdruksensor van de moederbordcover af te duwen en los te maken.
Gebruik je vingers om de moederbordcover tegen de klok in te draaien om deze los te maken uit de klemmen die de cover vasthouden.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Motorola Moto E6 Plus Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
