Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto E5 Play Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto E5 Play Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon.
    • Duw de behuizing vervolgens omhoog met je nagel of met een draai van je spudger om de achterste behuizing uit de klemmen los te maken.
  2. Motorola Moto E5 Play Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de naad aan de onderkant van de telefoon en schuif je tool vervolgens langs de onderkant om de achterste behuizing los te maken uit de klemmen die het op de telefoon bevestigen.
  3. Motorola Moto E5 Play Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Ga door en schuif je tool langs de gehele buitenkant van de telefoon. Op deze wijze haal je de achterste behuizing los uit alle klemmen die zich in de telefoon bevinden.
  4. Motorola Moto E5 Play Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing op en verwijder deze.
    • Om de achterste behuizing weer te installeren, breng je deze op de juiste plek boven het toestel en druk je deze vervolgens stevig aan totdat je hoort dat de behuizing zich weer vastklikt in de klemmen.
  5. Motorola Moto E5 Play Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Play Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de inkeping aan de onderkant van de batterij.
    • Wrik de batterij, met je nagel of de spudger, uit de inkeping omhoog.
  6. Motorola Moto E5 Play Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Zorg dat je, bij het installeren van je nieuwe batterij, de contacten van de batterij op eenzelfde lijn brengt als de drie gouden pinnen in de rechter bovenhoek van het batterijgedeelte.
Conclusie
Vergelijk het vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen over moet zetten van je oude naar je nieuwe onderdeel en of je eventuele folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto E5 Play antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
36.084 Reputatie
82 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 7,068
