Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Motorola Moto E5 te vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een ongeluk als de batterij beschadigd raakt tijdens het proces.
Wat je nodig hebt
Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon.
Duw de behuizing vervolgens omhoog met je nagel of met een draai van je spudger om de achterste behuizing uit de klemmen los te maken.
Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de inkeping aan de onderkant van de batterij.
Wrik de batterij, met je nagel of de spudger, uit de inkeping omhoog.
Vergelijk het vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen over moet zetten van je oude naar je nieuwe onderdeel en of je eventuele folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto E5 Play antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
