Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of niet goed werkende schermmodule in je Motorola Moto E4 (XT1762) te vervangen. Deze handleiding kun je ook gebruiken om het scherm van een Moto E4 (XT1766) met vingerafdruksensor te vervangen.
Deze handleiding toont de procedure waarbij de schermmodule "inclusief het frame" wordt vervangen. Zorg daarom dat je, voordat je met deze handleiding aanvangt, het juiste vervangende onderdeel in huis hebt.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel te bevestigen.
Bekijk voor het vervangen het enkel het LCD en de digitizer deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Steek een nagel of een spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon om te beginnen met het scheiden van de telefoonmodule en de achterste behuizing.
Verplaats je tool vervolgens naar de linker onderhoek en wrik de telefoon los van de achterste behuizing.
Steek je nagel of een spudge in de inkeping aan de onderkant van de batterij.
Hef de batterij uit de inkeping en verwijder deze.
Gebruik een pincet om de gele tape van de ZIF-aansluiting, links van het moederbord, te trekken.
Gebruik een pincet om de antennekabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende ongeveer een minuut op de bovenkant van het scherm om de lijm onder de oorstukspeaker te verzwakken.
Leg een verwarmde iOpener gedurende ongeveer 30 seconden op de linkerzijde van de telefoon om de lijm onder de volume- en aan-/uitknopmodule te verzwakken.
Zet je telefoon, indien mogelijk, even aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
84%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
