Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je telefoon uit voordat je deze begint te demonteren.
    • Steek een nagel of een spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon om te beginnen met het scheiden van de telefoonmodule en de achterste behuizing.
    • Verplaats je tool vervolgens naar de linker onderhoek en wrik de telefoon los van de achterste behuizing.
  2. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de telefoon uit de achterste behuizing.
  3. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek je nagel of een spudge in de inkeping aan de onderkant van de batterij.
    • Hef de batterij uit de inkeping en verwijder deze.
  4. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zes 3.3 mm lange Phillips #00 schroeven.
  5. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen de luidspreker en het frame en kantel je plectrum lichtjes om de luidspreker omhoog en los te wrikken.
    • Verwijder de luidsprekermodule.
  6. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Moederbordcover: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zeven 3.3 mm lange Phillips #00 schroeven.
  7. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum rechtsonderin de cover, tussen de cover en het moederbord.
    • Schuif je openingsplectrum omhoog om de plastic klemmen los te krijgen.
  8. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek je openingsplectrum vervolgens linksonderin de cover, tussen de cover en het moederbord.
    • Schuif je plectrum omhoog om de plastic klemmen aan deze kant los te maken.
    • Wrik de moederbordcover omhoog door je plectrum lichtjes te kantelen.
  9. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de moederbordcover.
  10. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Moederbordmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Moederbordmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de gele tape van de ZIF-aansluiting, links van het moederbord, te trekken.
  11. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de zijkant van je spudger om de zwarte sluitklem van de ZIF-aansluiting open te klappen.
  12. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de flexkabel van de volumeknoppen los door deze uit het ZIF-contact te schuiven.
  13. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de antennekabel, links op het moederbord, omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Vouw de antennekabel uit de weg.
  14. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de platte kant van je spudger om de flexkabel van het scherm, linksonderin op het moederbord, omhoog te duwen en los te koppelen.
  15. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 2.9 mm lange Phillips #00 schroeven die het moederbord vasthouden.
  16. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Probeer het moederbord nog niet volledig te verwijderen, aangezien de interconnectflexkabel nog steeds met de achterkant van het toestel verbonden is.
    • Gebruik een spudger om het moederbord op voorzichtige wijze, vanaf de bovenkant, omhoog te wrikken en naar het batterijdeel van de telefoon te vouwen.
    • Wees hierbij extra voorzichtig en zorg dat je de onderdeel onder het moederbord niet beschadigt.
  17. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte deel van je spudger om de interconnectkabel van het moederbord los te koppelen.
    • Verwijder het moederbord.
  18. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Oplaadbord: stap 18, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Oplaadbord: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de antennekabel omhoog te duwen en los te koppelen.
  19. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de platte kant van je spudger om de interconnectflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
  20. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 20, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de platte kant van je spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
  21. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 2.9 mm lange Phillips #00 schroef die het dochterbord bevestigt.
  22. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 22, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de onderkant van het oplaadbord op voorzichtige wijze omhoog en til de rest van het bord ook omhoog.
    • Verwijder het oplaadbord.
  23. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Oorstukspeaker: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende ongeveer een minuut op de bovenkant van het scherm om de lijm onder de oorstukspeaker te verzwakken.
  24. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 24, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de oorstukspeaker uit de inkeping in de behuizing te tillen en te verwijderen.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, de oorstukspeaker zodanig plaatst dat de gouden contacten van de bovenkant van het toestel weg wijzen.
  25. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende ongeveer 30 seconden op de linkerzijde van de telefoon om de lijm onder de volume- en aan-/uitknopmodule te verzwakken.
  26. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 26, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 26, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de volume- en aan-/uitknopmodule uit de linkerkant van de telefoon te verwijderen.
    • Verwijder de volume- en aan-/uitknopmodule uit het toestel.
  27. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Leg je iOpener gedurende ongeveer twee minuten op de zwarte kleeftape die over de antenne- en de interconnectkabel heen is geplakt.
  28. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 28, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 28, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de kleeftape van de antenne- en interconnectkabel af te trekken en vouw deze aan de kant.
  29. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 29, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de antennekabel uit de kabelgoot te verwijderen.
    • Verwijder de antennekabel.
  30. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 30, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 30, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de productsticker van de interconnectkabel af te trekken.
    • Als het je niet lukt om de sticker te verwijderen of deze begint tijdens het verwijderen te scheuren, dan kun je de iOpener nog eens toedienen om de lijm onder de sticker te verzwakken.
  31. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de interconnectflexkabel vast te pakken en op voorzichtige wijze los te trekken.
    • Verwijder de interconnectflexkabel.
  32. Motorola Moto E4 Vervanging van de schermmodule: stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Check je vervangende onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten voordat je je toestel weer in elkaar zet.
Conclusie
Zet je telefoon, indien mogelijk, even aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.756 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.542 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,349
