Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Motorola Droid 4 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Motorola Droid 4 Demontage, Motorola Droid 4 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Hier is de Droid 4 in al zijn glorie. Hij is wat groter, glanzender en bevat meer functies dan het origineel, maar de essentie van de Droid 1 is behouden gebleven.
      • Technische specificaties:
      • Android 2.3.6 OS (Gingerbread)
      • Dual-core processor van 1,2 GHz met 1 GB dual-channel RAM-geheugen
      • 16 GB interne opslag en tot 32 GB externe microSD-opslag
      • 4" 960 x 540 qHD-scherm met Corning Gorilla Glass en een waterafstotende nanocoating
      • 8 MP camera achteraan met 1080P HD-video-opname en een "HD" camera vooraan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid 4 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 4 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 4 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • Motorola lijkt ons wat leesvoer te hebben gegeven. Op zoek naar wat goed leesvoer voor vanmiddag? De Droid 4 wordt geleverd met vier verschillende handleidingen!
      • Motorola heeft ons ook verblijd met dit mysterieuze kleine juweeltje, dat er in eerste instantie uitziet als een SIM-kaartverwijderaar, compleet met het Motorola-logo en een hightech ultralicht ontwerp.
      • Na het doorlezen van de vier bijgeleverde handleidingen (klopt, wij lezen de handleidingen wel), ontdekten we echter dat het voorwerp in feite een tool is om het achterpaneel te verwijderen! Voor het eerst in de geschiedenis van onze Demontages heeft een fabrikant daadwerkelijk een tool meegeleverd om te helpen bij het uit elkaar halen van hun apparaat – al is het voor een procedure waarvoor eigenlijk helemaal geen tool nodig zou moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid 4 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het uitschuifbare toetsenbord op de Droids met numerieke namen is vaak het grootste verkoopargument van de telefoon. Het voorziet in een nichemarkt voor gebruikers die de voorkeur geven aan de fysieke feedback die alleen een tactiel toetsenbord kan bieden. Immers, hoe ga je stiekem sms'jes versturen van onder de tafel als je de toetsen die je aanraakt niet kunt voelen?
      • Het toetsenbord op de Droid 4 heeft dezelfde verspringende toetsindeling als de Droid 2 en de speciale cijferrij zoals de Droid 3.
      • In tegenstelling tot eerdere versies omsluit de bovenste schermmodule van de Droid 4 de gehele onderste helft van de telefoon -- er is geen onderste rand meer op het onderste deel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid 4 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 4 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Met een beetje moeite klikt het achterpaneel er gemakkelijk af. Een punt voor de repareerbaarheid!
      • Mocht u plotseling vergeten hoe u de behuizing weer in elkaar zet, dan heeft Motorola gelukkig instructies voor het terugplaatsen van uw achterpaneel bijgevoegd.
      • Het eerste wat we zien in de binnenkant van deze Droid is een grote sticker die de accu bedekt. Deze bevat identificatiegegevens voor deze telefoon, evenals diverse verklaringen die de gebruiker vertellen dat de accu niet verwijderbaar is.
      • O RLY? Dat zullen we nog wel eens zien met die "niet-verwijderbare" accu.
      • Dit is een enorme (negatieve) afwijking van eerdere Droids, waarbij de accu altijd door de gebruiker vervangbaar was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid 4 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Spudger
      $3.99
      • Voordat we die vervelende sticker aanpakken, halen we een spudger tevoorschijn om het klepje van de micro-simkaart te verwijderen.
      • Je kunt ook je vingernagel gebruiken voor dezelfde taak, maar spudgers zijn wetenschappelijker.
      • Helaas! Een waterschade-indicator die slim onder het klepje van de micro-simkaart is geplaatst, dwarsboomt onze plannen voor een diepzeeduik met de Droid 4. Sorry kleine vriend, het lijkt erop dat je deze keer moet overslaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid 4 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 4 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Tijd om het dilemma van de "niet-verwijderbare batterij" aan te pakken.
      • Door de sticker te verwijderen, komt de grote batterij van de Droid 4 tevoorschijn.
      • Onze aannames blijken correct: de batterij van de Droid is een stuk groter en lastiger te verwijderen dan bij het model van vorig jaar.
      • Zeiden we "lastiger"? We bedoelden "spannender!" Dankzij de toevoeging van twee T5 Torx-schroeven die de batterij op zijn plek houden, kunnen we een van onze favoriete gereedschappen gebruiken: de 54-delige bitset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Droid 4 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 4 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 4 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De accu zit vast met een geweldige verrassing: enorme hoeveelheden lijm! ...mompel mompel...
      • Wij laten ons niet afschrikken door eenvoudige dingen als plakkende accu's. De accu komt na wat doorzettingsvermogen en een spudger zonder problemen los.
      • Het is eigenlijk behoorlijk lastig om de accu te verwijderen zonder een wrikgereedschap zoals de spudger. De lijm is zo sterk dat je de accu per ongeluk te ver kunt verbuigen (en er zo voor kunt zorgen dat deze mogelijk ontbrandt) als je probeert deze alleen met je vingers te verwijderen.
      • De 3,8 V Li-ion-accu van de Droid 4 heeft een capaciteit van 1785 mAh, een upgrade van 5 mAh ten opzichte van de Droid RAZR en een indrukwekkende upgrade van 245 mAh ten opzichte van de Droid 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Droid 4 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 4 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 4 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • En toen kwamen we een klein struikelblok tegen. Met de batterij uit de weg hield er nog maar weinig het achterste raam op zijn plek -- maar toch wilde het niet loskomen.
      • Na wat voelde als jarenlang prikken, duwen en wrikken aan het achterste raam, begonnen onze spudgy-zintuigen plotseling te tintelen toen we naar het plastic onderdeel keken dat de batterij en de led afdekte.
      • En ja hoor, er zaten twee schroeven verstopt onder de kap. Stiekem!
      • Het verwijderen van deze schroeven bleek de truc te zijn om het achterste raam uit zijn lijmerige gevangenis te bevrijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Droid 4 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 4 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gelukkig wordt de plastic behuizing die het moederbord op zijn plek houdt door niets meer dan een handvol schroeven vastgehouden -- geen gedoe meer met lijm.
      • Deze plastic omlijsting bevat ook de aansluiting koptelefoon, luidspreker en LED-flitser.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola Droid 4 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 4 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 4 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Nu het achterste chassis is verwijderd, kunnen we beginnen met het verwijderen van het moederbord.
      • Onze spudger maakt korte metten met de (kabel)aansluitingen die het moederbord op zijn plek houden, en hij komt zo los.
      • In tegenstelling tot de Droid van vorig jaar zitten de drukgevoelige sensoren van het toetsenbord van de Droid 4 vast aan de achterkant van het moederbord.
      • Gaaf! De letters van het toetsenbord zijn gedrukt op verhoogd rubber boven op de drukcontacten. Wij kunnen alleen maar gokken waarom Motorola voor die aanpak heeft gekozen; wij zien geen enkel voordeel in het bedrukken van het rubber met de letters.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motorola Droid 4 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 4 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 4 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Met behulp van onze kleine vriend, het kunststof openingsgereedschap, verwijderen we de camera achteraan.
      • Net als bij de Droid RAZR van vorig jaar — en wat tegenwoordig de standaard lijkt te zijn bij smartphones — beschikt de Droid 4 over een 8 MP-camera met 1080p-video-opnamemogelijkheden tot 30 beelden per seconde.
      • Op de achterkant van de camera staat een cryptische code: 84014789. We kunnen u met zekerheid vertellen dat dit een Revision A-camera-eenheid is, in tegenstelling tot enige andere letter.
      • Op de zijkant van de camera (niet afgebeeld) staat: SA2539 1XH00 0101650 7001 SH.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Motorola Droid 4 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 4 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Interessant: Het microSD-kaartslot is niet op het moederbord gesoldeerd, maar wordt op zijn plek gehouden door twee schroeven.
      • Het slot is met het moederbord verbonden via een aantal drukgevoelige pinnen, evenals een rechthoekige meervoudige (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Motorola Droid 4 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Het rubberen toetsenbord losmaken om de contactpunten van het toetsenblok bloot te leggen.
      • Motorola begreep duidelijk hoe belangrijk het was om een goed toetsenbord voor deze telefoon te ontwerpen. Uit onze beperkte sms-tests blijkt dat dit tot nu toe het beste Droid-toetsenbord is. Dit is ook terug te zien in de interne constructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Motorola Droid 4 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 4 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Tijd voor ons favoriete onderdeel, chipidentificatie!
      • Samsung K3PE7E00M-XGC1 8 Gb LPDDR2.
      • Hynix H8BCS0QG0MMR geheugen-MCP met Hynix DRAM en STM flash
      • Qualcomm MDM6600 met ondersteuning voor HSPA+-snelheden tot 14,4 Mbps
      • De Qualcomm PM8028-chip werkt samen met de Qualcomm MDM6600 om de telefoon van een draadloze dataverbinding te voorzien.
      • Motorola T6VP0XBG-0001 LCM 2.0 LTE basisbandprocessor.
      • ZE55431140KHD, wat de RAM lijkt te zijn die boven op de hoofdprocessor zit.
      • Hoe weten we dat de processor eronder schuilt? Bekijk de chip package-on-package in de tweede afbeelding. De processor is de oranje chip onder de RAM.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Motorola Droid 4 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 4 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Infineon 5726 SLU A1.
      • Skyworks 77483 700MHz LTE-versterkermodule.
      • Avago ACPM-7868 quad-band vermogensversterker.
      • Texas Instruments WL 1285C WiLink 7.0 single-chip WLAN-, gps-, Bluetooth- en FM-oplossing.
      • ST Ericsson CPCAP 6556002 system-on-a-chip.
      • 5100 1582005 19A35DW
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Motorola Droid 4 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 4 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • De achterkant van de printplaat is grotendeels vrij van chips, op één na:
      • Ditzelfde SanDisk SDIN5C1-16G flashgeheugen dat we in de geüpdatete Droid Razr aantroffen, siert ook de binnenkant van de Droid 4.
      • Zoals de naam al doet vermoeden, biedt dit pakket de 16 GB aan geheugen die bij elke Droid 4 wordt geleverd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Motorola Droid 4 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 4 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • We gaan verder en duiken dieper in de Droid om toegang te krijgen tot het scherm.
      • Om dit te voltooien moeten we enkele Torx-schroeven verwijderen en het toetsenbordgedeelte losmaken van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Motorola Droid 4 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 4 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Nog een paar schroeven en het voorpaneel is los!
      • Goed nieuws: het LCD is niet aan het glazen display vastgelijmd. Dit betekent dat gebruikers niet zowel het glas als het LCD (wat aanzienlijk duurder is dan alleen het glas) hoeven aan te schaffen als hun scherm barst.
      • Minder goed nieuws: ze zullen de touchscreen-controller moeten vervangen bij het vervangen van het glas van het voorste beeldscherm, wat de reparatie iets duurder maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Motorola Droid 4 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 4 Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Maar welke touchscreen-controller gebruikt de Droid 4, zul je je afvragen? Aan de onderkant van het voorpaneel bevindt zich een Atmel MXT224E touchscreen-controller, die we in het verleden al in verschillende andere telefoons hebben aangetroffen, waaronder de Droid 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Motorola Droid 4 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 4 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • De Motorola Droid 4 krijgt een niet al te beste repareerbaarheidsscore van 4 uit 10.
      • Het ontbreken van beveiligingsschroeven of eigen schroeven is een welkome verandering.
      • Het LCD-scherm is niet verlijmd met het glas, wat geld bespaart voor iedereen die de pech heeft zijn Droid te laten vallen.
      • De batterij is door de gebruiker te vervangen, maar dit vergt aanzienlijk meer moeite in vergelijking met eerdere Droids.
      • De contactpunten van het toetsenbord bevinden zich op het moederbord, waardoor vervanging van het toetsenbord duur en moeilijk is.
      • Enorme hoeveelheden lijm plakken de lijm vast die de lijm vastzet aan de lijm die de telefoon bij elkaar houdt.
      • Je moet de volledige telefoon uit elkaar halen om bij het voorste glas te komen (dat het meest gevoelig is voor breuk), en je zult bij deze reparatie ook de touchscreencontroller moeten vervangen naast het glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
12Gids Commentaar
I need a replacement rear panel or battery cover for my Droid 4. Anyonbe know a source?
thx
Gulfsurfer - Antwoord Deel
Thanks this gave me the info I needed to replace my battery. It is alive again.
Sad that Motorola bad decision on this type of battery and taking 10 months to update the Android system makes this the LAST Motorola phone I will buy.
Micheal Weinfurtner - Antwoord Deel
Thanks!
Very simple to replace the non-consumer replaceable battery (no adhesive, just double-sided tape). Phone would shut itself off. Sometimes it would charge other times it wouldn't, Some times it would boot other times it wouldn't. Battery felt like it was getting hot. Let see if it works!
lusk - Antwoord Deel
On the front and back of the motherboard, and in the photo of the touchscreen controller, I see these white rectangles with three red x's on them. Are those more wet indicator strips, or is the only wet indicator strip on the phone located near the Micro SD slot?
Lynn - Antwoord Deel
Has anyone figured out where the motion sensor is on this board? I did a full tear down and rebuild to replace the ear speaker, and after replacing part short of the LCD and motherboard, the motion sensor no longer works... I am stuck in landscape mode! Help!
Brian Applegate - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 93,724
