Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Defy Midframe Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Defy Midframe Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
  2. Motorola Defy Midframe Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Defy Midframe Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
  3. Motorola Defy Midframe Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
  4. Motorola Defy Midframe Replacement, Midframe: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two silver screws located at the top of the back of the phone.
  5. Motorola Defy Midframe Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to gently pry the midframe from the rest of the phone.
Conclusie
Geoff Wacker
90.038 Reputatie
89 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 249
