Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Motorola C350 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Motorola C350 Demontage, Achterbehuizing losmaken: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola C350 Demontage, Achterbehuizing losmaken: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik uw vinger om op de knop te drukken en de achterbehuizing van het apparaat los te maken.
      • Mogelijk moet u iets meer kracht zetten om de onderkant los te maken als u deze voor de eerste keer opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola C350 Demontage, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • schuif de zwarte knop om de batterij vrij te maken, zodat je deze met je andere hand kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola C350 Demontage, De voorbehuizing losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola C350 Demontage, De voorbehuizing losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Je ziet aan beide kanten van het apparaat één plastic clip. Gebruik je duimen om ze uit elkaar te duwen zodat je de voorbehuizing van de overige onderdelen van het apparaat kunt scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola C350 Demontage, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je duim om het toetsenbord voorzichtig van de voorbehuizing te pellen.
      • Wees voorzichtig, het plastic waarop het toetsenbord vastgeplakt zit is behoorlijk kwetsbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola C350 Demontage, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola C350 Demontage, moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 4 T6 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola C350 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola C350 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een metalen spudger om de vier metalen clips los te wrikken en het moederbord en toetsenbord van het plastic hoofdgedeelte te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola C350 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het laatste wat u moet doen om bij het logic board te komen, is het toetsenbord-/schermblok losmaken door het simpelweg met uw vingers uit elkaar te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola C350 Demontage, Oorstuk luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola C350 Demontage, Oorstuk luidspreker: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier T6 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola C350 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen spudger om de metalen behuizing van het scherm/de oorspeaker voorzichtig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola C350 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Pel de oorspeaker langzaam van de behuizing los.
      • Wees erg voorzichtig met het kleine plastic pinnetje dat gemakkelijk verloren kan gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola C350 Demontage, Scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kleine metalen clips die de kabels beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola C350 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic spudger om de twee kabels aan de achterkant van het scherm los te pellen.
      • Er zijn twee zeer kleine (kabel)aansluitingen. Wees voorzichtig met deze onderdelen en vervang ze als ze per ongeluk vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola C350 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic spudger om het losgekoppelde scherm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola C350 Demontage, Microfoon: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic spudger om de microfoon los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola C350 Demontage, Bovenluidspreker: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De bovenste luidspreker wordt op zijn plek gehouden door een metalen plaat.
      • Gebruik een metalen spudger om de 3 clips aan de achterkant los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola C350 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Steek je metalen spudger in om de metalen plaat te verwijderen en de bovenste luidspreker vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola C350 Demontage, Overzicht van onderdelen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Hier kun je alle onderdelen zien waaruit de Motorola C350 bestaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Vincent Monteil
7.031 Reputatie
19 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 2,102
