Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapotte schermmodule in je Motorola Moto C Plus te vervangen.
Je zult waarschijnlijk vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Steek een van je nagels of een spudger in de inkeping aan de rechter onderkant van de telefoon om het achterste paneel van de telefoon te scheiden.
Doe dit vervolgens ook in de linker onderhoek van de telefoon om de telefoon zodanig te scheiden van het achterste paneel dat je een goede grip op de telefoon hebt.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de batterij omhoog te tillen. Begin hiervoor bij de inkeping in de linker onderhoek.
Hef de batterij uit de inkeping in de behuizing en verwijder deze.
Verwijder de zes 3.1 mm lange Phillips #00 schroeven die de dochterbordcover bevestigen.
Verwijder de twee 3.2 mm lange Phillips #00 schroeven die het moederbord vasthouden.
Gebruik een spudger om het moederbord op voorzichtige wijze omhoog te tillen totdat je een goede grip op het bord kan krijgen. Probeer te voorkomen dat je de kabels naast het moederbord beschadigt.
Til het moederbord omhoog en vouw deze naar achteren totdat je genoeg ruimte hebt gecreëerd om de schermflexkabel los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minutes op de onderkant van het scherm om de lijm onder het dochterbord te verzwakken.
Gebruik een iOpener en leg deze op de bovenkant van het scherm om de lijm onder de oorstukspeaker te verzwakken.
Gebruik een pincet op de rubberen pakking van de hoofdtelefoonjack, in de hoek van de schermmodule, te verwijderen.
Gebruik een iOpener om de tape bovenop de interconnect- en schermflexkabel te verzwakken. Leg de iOpener minimaal twee minuten op de tape.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
84%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
