Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Moto C Plus Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Steek een van je nagels of een spudger in de inkeping aan de rechter onderkant van de telefoon om het achterste paneel van de telefoon te scheiden.
    • Doe dit vervolgens ook in de linker onderhoek van de telefoon om de telefoon zodanig te scheiden van het achterste paneel dat je een goede grip op de telefoon hebt.
  2. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de telefoon uit het achterste paneel.
  3. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de batterij omhoog te tillen. Begin hiervoor bij de inkeping in de linker onderhoek.
    • Hef de batterij uit de inkeping in de behuizing en verwijder deze.
  4. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Dochterbordcover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zes 3.1 mm lange Phillips #00 schroeven die de dochterbordcover bevestigen.
  5. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Duw een spudger onder de rechterkant van de cover van het dochterbord.
    • Draai je spudger naar de zijkant om de dochterbordcover omhoog te wrikken totdat je spudger genoeg grip heeft om de cover te verwijderen.
    • Verwijder de cover van het dochterbord.
  6. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Moederbordcover: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf 3.1 mm lange Phillips #00 schroeven.
  7. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de rechter onderhoek van de moederbordcover.
    • Draai je plectrum om de moederbordcover uit de plastic klemmen aan de rechterkant van de telefoon los te duwen.
  8. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige stap aan de linkerkant van de moederbordcover om ook deze kant uit de plastic klemmen los te maken.
    • Wrik de cover van het moederbord omhoog totdat je deze goed vast kunt pakken.
    • Verwijder de cover van het moederbord.
  9. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Moederbordmodule: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 3.2 mm lange Phillips #00 schroeven die het moederbord vasthouden.
  10. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de grendel op de ZIF-aansluiting van de aan-/uitknop en de volumeknop omhoog te tillen.
  11. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de flexkabel van de aan-/uitknop en de volumeknoppen uit de ZIF-aansluiting te trekken.
    • Vouw de flexkabel vervolgens uit de weg.
  12. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de antennekabel omhoog en koppel deze los.
    • Vouw de antennekabel vervolgens uit de weg.
  13. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel te openen door de bruine flap omhoog te duwen.
    • Zorg bij het weer in elkaar zetten van je toestel dat de witte lijn op de kabel op één lijn zit met de gesloten flap.
  14. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de interconnectflexkabel uit de ZIF-aansluiting te trekken.
  15. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 15, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de flap van de ZIF-aansluiting, naast de hoofdtelefoonjack, open te klappen.
  16. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de flexkabel uit de ZIF-aansluiting te trekken.
  17. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Probeer het moederbord nog niet volledig te verwijderen, aangezien de flexkabel van het scherm nog steeds met de achterkant van het bord verbonden is.
    • Gebruik een spudger om het moederbord op voorzichtige wijze omhoog te tillen totdat je een goede grip op het bord kan krijgen. Probeer te voorkomen dat je de kabels naast het moederbord beschadigt.
    • Til het moederbord omhoog en vouw deze naar achteren totdat je genoeg ruimte hebt gecreëerd om de schermflexkabel los te koppelen.
  18. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de zijkant van je spudger om de schermflexkabel van het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
  19. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het moederbord.
  20. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Dochterbord: stap 20, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Dochterbord: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de antennekabel los en vouw deze uit de weg.
  21. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de bruine flap van de ZIF-aansluiting, welke de interconnectkabel op z'n plek houdt, open te klappen.
  22. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 22, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de interconnectkabel uit de ZIF-aansluiting te trekken.
  23. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minutes op de onderkant van het scherm om de lijm onder het dochterbord te verzwakken.
  24. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 24, afbeelding 1 van 3 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 24, afbeelding 2 van 3 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de onderkant van het dochterbord.
    • Schuif je plectrum op voorzichtige wijze onder het dochterbord om de lijm eronder door te snijden.
    • Zorg dat je de lijm onder de trilmotor ook doorsnijdt.
    • Schuif je plectrum van rechts naar links om alle lijm door te snijden.
  25. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het dochterbord, inclusief de erop gesoldeerde trilmotor.
  26. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Oorstukspeaker: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een iOpener en leg deze op de bovenkant van het scherm om de lijm onder de oorstukspeaker te verzwakken.
  27. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 27, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de oorstukspeaker op voorzichtige wijze vast te pakken en te verwijderen.
  28. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 28, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet op de rubberen pakking van de hoofdtelefoonjack, in de hoek van de schermmodule, te verwijderen.
  29. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 29, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de rubberen pakking van de oplaadpoort te verwijderen.
  30. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 30, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de rubberen pakking van de microfoon, rechtsonder in je telefoon, vast te pakken en te verwijderen.
  31. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een iOpener om de tape bovenop de interconnect- en schermflexkabel te verzwakken. Leg de iOpener minimaal twee minuten op de tape.
  32. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 32, afbeelding 1 van 3 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 32, afbeelding 2 van 3 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de tape op voorzichtige wijze van de flexkabels af te trekken en vouw deze vervolgens weg van z'n plek.
  33. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 33, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de productsticker op voorzichtige wijze van de interconnectkabel af te trekken.
    • Als het je niet lukt de sticker te verwijderen, of als de sticker begint te scheuren, kun je de iOpener opnieuw gebruiken om de lijm onder de sticker te verzwakken.
  34. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 34, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de interconnectflexkabel vast te pakken en voorzichtig omhoog te tillen.
    • Verwijder de interconnectflexkabel.
  35. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 35, afbeelding 1 van 2 Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de antennekabel te verwijderen.
  36. Moto C Plus Vervanging van de schermmodule: stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Check je vervangende onderdeel en ga na of er nog meer onderdelen overgezet moeten worden voordat je je telefoon weer in elkaar zet.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
204.077 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.199 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,117
