Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Moto C Vervanging van de moederbordmodule
Wat je nodig hebt
  1. Moto C Vervanging van de moederbordmodule, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Moto C Vervanging van de moederbordmodule, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Moto C Vervanging van de moederbordmodule, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Steek een van je nagels of een spudger in de inkeping aan de rechter onderkant van de telefoon om het achterste paneel van de telefoon te scheiden.
    • Doe hetzelfde in de linker onderhoek van de telefoon totdat je de telefoon met goede grip vast kunt pakken.
  2. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 2, afbeelding 1 van 2 Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de telefoon uit het achterste paneel.
  3. Moto C Vervanging van de moederbordmodule, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Moto C Vervanging van de moederbordmodule, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Moto C Vervanging van de moederbordmodule, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een van je nagels of een spudger om de batterij vanaf de inkeping omhoog te duwen en te verwijderen.
  4. Moto C Vervanging van de moederbordmodule, Moederbordcover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zes 3.5 mm lange Torx T5-schroeven.
  5. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 5, afbeelding 1 van 2 Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen de cover en het moederbord, in de buurt van het SIM 2-slot waar ook de aan-/uitknoppen zich bevinden.
    • Schuif en kantel je openingsplectrum om de cover uit de plastic klemmen los te maken.
  6. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif ook een plectrum tussen de cover en het moederbord aan de overkant, naast de SD-kaarthouder.
    • Kantel je plectrum op de cover uit de plastic klemmen te verlossen.
  7. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de moederbordcover.
  8. Moto C Vervanging van de moederbordmodule, Moederbordmodule: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie 2.5 mm lange T5 Torx-schroeven.
  9. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een openingsplectrum om de zwarte sluitklem op de ZIF-aansluiting, welke linksonder op het moederbord zit, te openen.
  10. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de flexkabel van de aan-/uitknop en de volumeknoppen uit de ZIF-aansluiting te trekken.
    • Vouw de kabel vervolgens uit de weg.
  11. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de schermflexkabel, welke zich aan de onderkant van het moederbord bevindt, omhoog te duwen en los te koppelen.
  12. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een openingsplectrum om de zwarte sluitklem van de ZIF-aansluiting, welke zich aan de bovenkant van het moederbord naast de achterste camera bevindt, te openen.
  13. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de digitizerflexkabel uit de ZIF-aansluiting te trekken.
  14. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de bovenste helft van het scherm om de lijm onder de trilmotor en de naar achteren gerichte camera te verzwakken.
  15. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 15, afbeelding 1 van 2 Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Probeer het moederbord nog niet volledig te verwijderen, aangezien de antennakabel nog steeds met de achterkant van het bord verbonden is.
    • Gebruik een spudger om het moederbord op voorzichtige wijze op te tillen totdat je deze stevig vast kunt pakken. Probeer te voorkomen dat je kabels naast het moederbord beschadigt.
  16. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 16, afbeelding 1 van 3 Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 16, afbeelding 2 van 3 Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Vouw het moederbord over de inkeping van de batterij heen om jezelf zo toegang te verschaffen tot de coaxiale kabelaansluitingen.
  17. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de antennekabel van de achterkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  18. Moto C Vervanging van de moederbordmodule: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het moederbord.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
203.353 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,750
