Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het loskoppelen van het moederbord
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Het loskoppelen van het moederbord, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ontlaad de batterij van je eReader zo ver mogelijk. In het ideale geval is de batterij van je eReader volledig ontladen.
    • Om de batterij sneller ontladen te krijgen, kun je de instellingen veranderen: ga naar More → Settings → Energy saving and privacy en verander de instelling Automatically go to sleep after en Automatically power off after op Never.
    • Zorg dat je bij het werken aan of in de buurt van de batterij geen scherp metalen gereedschap gebruikt om te voorkomen dat je de batterij stevig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt.
    • Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
    • Het scherm zou zwart moeten zijn en Powered off moeten zeggen.
  2. Het loskoppelen van het moederbord, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Draai je eReader om zodat het scherm naar beneden wijst.
    • Steek een openingsplectrum bijna verticaal in de naad bij de rechter bovenhoek van de achterste behuizing, in de buurt van de aan-uitknop.
    • Duw je plectrum omlaag en wrik de behuizing met de punt van je plectrum wat omhoog tot je voelt dat je plectrum tussen een van de klemmen en het frame schuift.
    • Mogelijk zul je op een paar verschillende plekken moeten voelen voordat je de juiste plek vindt.
  3. Het loskoppelen van het moederbord, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de rechterzijde van de achterste behuizing los te maken.
  4. Het loskoppelen van het moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het loskoppelen van het moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Beweeg je plectrum vervolgens in een bijna horizontale positie en rol je plectrum als het ware door de naad in de hoek om de hoeken daar los te maken.
    • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap, kun je proberen je plectrum wat te draaien zodat je de hoek van de behuizing uit de klemmen duwt.
  5. Het loskoppelen van het moederbord, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van de behuizing om de klemmen aan de onderkant los te maken.
  6. Het loskoppelen van het moederbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Op dit punt zou het mogelijk moeten zijn de rand van de achterste behuizing vast te pakken om de nog vastzittende klemmen los te maken. Als dit niet mogelijk is, schuif je een plectrum onder de behuizing tot de een rand van de behuizing vast kunt pakken.
    • Pak de rechterkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Breng de achterste behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie boven de eReader aan en duw de gehele buitenste rand omlaag totdat alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
  7. Het loskoppelen van het moederbord, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De gehele oppervlakte van de binnenkant van de eReader is bedekt met een dunne, plasticachtige, waterbestendige coating. Houd de volgende informatie in je achterhoofd bij het verder demonteren van je toestel:
    • Hoewel het verwijderen van de coating geen grote invloed heeft op je toestel, zal het de waterbestendigheid van je toestel wel aantasten.
    • De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
    • Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
  8. Het loskoppelen van het moederbord, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het loskoppelen van het moederbord, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Wrik niet onder het moederbord, aangezien je daarmee riskeert de kleine componenten op het moederbord te beschadigen.
    • Je E-ink-scherm zal het bericht Powered off blijven tonen, zelfs nadat je de batterij hebt losgekoppeld. Dit is normaal!
  9. Het loskoppelen van het moederbord, Verzacht de coating van de digitizer-kabels: stap 9, afbeelding 1 van 2 Het loskoppelen van het moederbord, Verzacht de coating van de digitizer-kabels: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluiting van de digitizer-kabel om de coating te verzachten.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken. Richt de warmtebron in dat geval maar voor 30 seconden op de coating.
  10. Het loskoppelen van het moederbord, Verwijder de coating: stap 10, afbeelding 1 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Verwijder de coating: stap 10, afbeelding 2 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Verwijder de coating: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de coating rondom de zwarte vergrendelingen van de ZIF-contacten weg te schrapen. Schraap de coating zo los dat je het daarna vast kunt pakken en kunt verwijderen.
    • Gebruik een pincet om de coating rondom de zwarte vergrendelingen en de scharnieren op het ZIF-contact te verwijderen.
    • Als de coating te broos is en niet in grotere stukken kan worden verwijderd, raden we je aan de contacten nog een keer te verwarmen.
    • Dit is een precies en tijdrovend proces! Als je niet voldoende coating verwijdert, loop je het risico de vergrendeling te beschadigen, dus neem alle tijd die je nodig hebt!
  11. Het loskoppelen van het moederbord, Koppel de digitizer-kabels los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Koppel de digitizer-kabels los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Koppel de digitizer-kabels los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendelingen op de ZIF-contacten omhoog te klappen.
    • De vergrendeling staat bijna recht omhoog als deze ontgrendeld is. Als dit niet het geval is, moet je meer van de coating verwijderen tot de vergrendelingen vrij kunnen bewegen.
  12. Het loskoppelen van het moederbord, Verwarm de digitizer-kabels nog een keer: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluitingen van de digitizer-kabel om de coating te verzachten.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken. Richt de warmtebron in dat geval voor maar 30 seconden op de coating.
  13. Het loskoppelen van het moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 3 Het loskoppelen van het moederbord: stap 13, afbeelding 2 van 3 Het loskoppelen van het moederbord: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een arm van een pincet onder de kabels om ze los te trekken van de coating die ze op het moederbord bevestigt.
    • Verwijder voldoende coating zodat je de kabels met een pincet vast kunt pakken.
  14. Het loskoppelen van het moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 3 Het loskoppelen van het moederbord: stap 14, afbeelding 2 van 3 Het loskoppelen van het moederbord: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Vanwege de vreemde hoek waarin je werkt, kan deze stap wat tijd kosten. Zorg dat je voorkomt dat de kabels scheuren of beschadigd raken. Ga langzaam te werken en gebruik warmte waar nodig.
    • Gebruik een pincet om de kabels uit de ZIF-contacten los te koppelen. Trek de kabels in een zo klein mogelijke hoek uit de contacten weg om de coating los te trekken.
    • Als je een pincet dichter bij de uiteinden vastpakt, kan dit helpen om een steviger grip te krijgen.
    • Trek de kabels uit de contacten weg tot ze volledig losgekoppeld zijn.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Controleer je de uiteinden van de kabels en de ZIF-contacten om te zien of er nog resten van de coating in de weg van het contact zitten. De coating kan een goede aansluiting in de weg zitten.
    • Trek je de resten van de coating weg indien nodig. Verwarm de kabel en de ZIF-contacten als de coating te broos is om in grote stukken weg te kunnen trekken.
    • Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Zorg er vooral voor dat er geen resten van de coating in de weg van het contact zitten.
  15. Het loskoppelen van het moederbord, Verzacht de coating van de schermkabel: stap 15, afbeelding 1 van 2 Het loskoppelen van het moederbord, Verzacht de coating van de schermkabel: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluiting van de schermkabel om de coating te verzachten.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken. Richt je warmtebron in dat geval voor maar 30 seconden op de coating.
  16. Het loskoppelen van het moederbord, Verwijder de coating: stap 16, afbeelding 1 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Verwijder de coating: stap 16, afbeelding 2 van 3 Het loskoppelen van het moederbord, Verwijder de coating: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • De ZIF-aansluiting van de schermkabel is iets groter en vereist daarom een iets andere methode om los te koppelen.
    • Gebruik de punt van je spudger om de coating rondom de zwarte vergrendeling van het ZIF-contact weg te schrapen. Schraap de coating op zo een manier los dat je de coating erna kunt vastpakken en kunt verwijderen.
  17. Het loskoppelen van het moederbord: stap 17, afbeelding 1 van 3 Het loskoppelen van het moederbord: stap 17, afbeelding 2 van 3 Het loskoppelen van het moederbord: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de coating rondom de vergrendeling en het scharnier van het ZIF-contact weg te trekken.
    • Als de coating te broos is om in grote stukken te verwijderen, verwarm je de coating opnieuw en probeer je het nog een keer.
    • Dit is een precies en tijdrovend proces! Als je niet voldoende van de coating verwijdert, riskeer je de vergrendeling bij het loskoppelen van de aansluiting te beschadigen. Neem dus alle tijd die je nodig hebt!
  18. Het loskoppelen van het moederbord: stap 18, afbeelding 1 van 2 Het loskoppelen van het moederbord: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om op voorzichtige wijze langs de lengte van de vergrendeling te wrikken om de laatste resten van de coating te verwijderen.
    • Wrik niet te hard bij de hoeken van de vergrendeling om te voorkomen dat je iets onnodig beschadigt.
  19. Het loskoppelen van het moederbord, Koppel de schermkabel los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Het loskoppelen van het moederbord, Koppel de schermkabel los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger onder het midden van de vergrendeling en duw deze omhoog om te ontgrendelen.
    • De vergrendeling moet uiteindelijk bijna volledig recht omhoog komen te staan als deze ontgrendeld is. Als dit niet lukt, zul je meer van de coating moeten verwijderen tot je de vergrendeling vrij kunt bewegen.
  20. Het loskoppelen van het moederbord: stap 20, afbeelding 1 van 2 Het loskoppelen van het moederbord: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de hoek van de schermkabel, die het dichtst bij de oplaadpoort ligt, vast te pakken.
    • Trek de kabel uit het ZIF-contact weg. Trek langzaam en in een zo klein mogelijke hoek om de coating in de hoek los te trekken.
    • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap kan het helpen om de kabel ietwat heen en weer te trekken.
    • Hoe dichter je de pincet bij de uiteinden vastpakt, des te meer grip je hebt. Dit kan handig zijn in deze stap.
  21. Het loskoppelen van het moederbord: stap 21, afbeelding 1 van 3 Het loskoppelen van het moederbord: stap 21, afbeelding 2 van 3 Het loskoppelen van het moederbord: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap bij de andere hoek tot je de kabel hebt losgekoppeld.
    • Til de kabel omhoog en trek de resten van de coating weg die de kabel nog steeds aan het moederbord vasthouden.
    • Controleer je de uiteinden van de kabel en de ZIF-contacten om te zien of er nog resten van de coating aanzitten die een goede verbinding in de weg kunnen zitten.
    • Trek de resten van de coating weg. Als de coating te broos is om in grotere stukken weg te trekken, verwarm je de coating en het ZIF-contact nog eens.
    • Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Zorg vooral dat je voldoende van de coating verwijdert zodat de aansluiting zonder problemen in het contact past.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
216.093 Reputatie
1.047 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.860 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 160
