Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je Monster iBeats-koptelefoons of iBeats-koptelefoons met ControlTalk hebt en je ervaart defecten, met name bij de aansluiting koptelefoon, wat resulteert in een onderbroken muziekstroom of irritant, intermitterend geluid, kun je dit verhelpen door deze handleiding te volgen.
Of als je soms wel en soms geen muziek hoort, is het zeker dat de koptelefoon defect is, meestal door gebroken bedrading bij de aansluiting koptelefoon of op het punt rondom de ControlTalk of de verdeler.
Of als je ziet dat de bedrading uit vorm is of er een soort opening zit net boven de aansluiting koptelefoon, of als je geen oproepen kunt beantwoorden, het volume niet kunt verhogen, of de muziek niet kunt stoppen of starten, dan kan deze handleiding je helpen het probleem met je iBeats op te lossen.
Voordat je aan deze handleiding begint, moet je ervoor zorgen dat je je apparaat hebt getest met een andere werkende koptelefoon voor hetzelfde doel, om er zeker van te zijn dat de iBeats defect zijn en niet het apparaat zelf.
Dit is mijn eerste handleiding die ik in ongeveer 2 uur heb voorbereid, dus verwacht fouten. Maar het proces van deze reparatie is zorgvuldig verfijnd. Je suggestie wordt zeer gewaardeerd. Ik ben een Mac-technicus en mijn eigen iBeats vertoonden defecten, dus ik besloot het te corrigeren en dacht dat het erg nuttig zou zijn als ik een zelfreparatiehandleiding zou publiceren. Dank aan iFixit voor het bieden van een platform om ideeën te delen.
Trek de kabel los van de aansluiting koptelefoon. Je kunt een heteluchtpistool gebruiken om het warm te maken. Pas op dat je het niet te heet maakt. Blijf je concentreren op het opwarmen van de basis van de aansluiting, niet het gespleten uiteinde of de neus van de aansluiting.
Als je de kabel en bedrading van de koptelefoon al hebt losgetrokken, warm de basis van de aansluiting dan langer op en probeer de kabel voorzichtig los te trekken met een punttang zonder het rubberen steunmateriaal van de kabel/bedrading kapot te trekken. Dit is het onderdeel dat zorgt voor de uitstraling en de ondersteuning van de kabel bij de metalen buitenkant van de iBeats voor de aansluiting koptelefoon.
Knip de witte draad op 2 cm, de groene draad op 3 cm, de rode draad op 4 cm en de gele draad op 5 cm vanaf de rand van de kabel.
Vertin vervolgens de draden voor om ze klaar te maken voor het solderen aan de 4 zichtbare punten van de 3,5 mm-stekker. Klem de stekker stevig vast tussen de bek van de platbektang. Je kunt de handvatten van de tang eenvoudig bij elkaar houden met een elastiekje of een stukje nylon of stof.
Soldeer daarna de kortste draad aan het uiteinde van de stekker (het dunste soldeerpunt), dit is de witte draad. Ga zo door totdat de gele draad aan de bredere rand van de stekker is gesoldeerd. Let op: gebruik slechts een klein beetje soldeertin, niet te veel, en werk zo netjes mogelijk. Werk zo nauwkeurig mogelijk omdat de metalen behuizing van de iBeats niet flexibel is en zeer weinig ruimte biedt. Inspecteer het geheel goed voordat je gaat solderen.
Zodra de draden nauwkeurig gesoldeerd zijn met behulp van een punttang met platte bek, moet je zorgvuldig controleren of de twee draden tijdens het solderen niet met elkaar verbonden zijn geraakt. Als je merkt dat de twee draden aan elkaar gesoldeerd zijn, zorg er dan voor dat je de verbonden soldeerlijn voorzichtig wegveegt in zo min mogelijk pogingen. Meer pogingen betekenen een verzwakking van de rubberen scheidingswand tussen de compartimenten van de jack en vergroten de kans op interne kortsluiting.
Zodra dit gedaan is, zorg je ervoor dat de blootliggende draad bedekt wordt door de kabel richting de rand van de jack te duwen. Dit is een handig trucje, maar druk niet te hard, omdat je de draad zelf kunt breken.
Het is erg verstandig om een niet-geleidend middel te sprayen of gewoon doorzichtige tape te gebruiken om kortsluiting tussen blootliggende en gesoldeerde draadpunten te voorkomen. Meestal, als je 100% zeker bent van je nauwkeurige werk, kun je simpelweg een heel klein beetje secondelijm op de gesoldeerde punten aanbrengen. Het kan echter tot 10 minuten duren voordat dit volledig is opgedroogd. Als je een niet-geleidende spray of tape hebt, kun je dit sprayen of aanbrengen om je werk te fixeren.
Duw nu de jack in de metalen buitenkant van de iBeats en spuit wat sneldrogende fixeer aan de binnenkant van de metalen behuizing, zodat de jack stevig op zijn plek blijft zitten zodra deze is geplaatst. Duw vervolgens het rubberen kabelsteunstuk op dezelfde manier in het andere uiteinde van de metalen buitenkant.
Als je de afbeelding goed bekijkt, zie je misschien een kleine opening tussen de kabelhouder en de metalen buitenkant van de iBeats. Als je de snelfixeer goed aanbrengt en stevig doorduwt, zul je die opening niet meer zien en zal je iBeats er weer goed afgewerkt uitzien. Dit geeft je werk een professionele of verfijnde uitstraling.
We hebben zojuist de defecte 3,5 mm aansluiting koptelefoon gerepareerd. Nu repareren we de ControlTalk-knop die niet meer werkt door een open circuit of omdat een van de draden in de ControlTalk-behuizing is afgebroken.
Laten we beginnen. Trek het Talk-paneel eraf met een plastic openingsgereedschap door het voorzichtig omhoog te wippen. Trek vervolgens voorzichtig het middelste deel eraf. Wees hier heel voorzichtig, want de ControlTalk-behuizing heeft geen externe schroeven of klemmen die het geheel bij elkaar houden. Alleen de ingebouwde kleine uitlijnpunten houden het bij elkaar. Deze zijn erg kwetsbaar en breken gemakkelijk.
Zodra je bij de basis bent waar je de printplaat ziet, moet je controleren of er sprake is van een open circuit. Kijk goed. Neem de tijd. Trek niet te snel conclusies. Het kan zijn dat er alleen sprake is van een open circuit, dat er alleen een draad is losgekomen, of beide. Of misschien zit de talk-respons-knop vast door te veel vocht en stof. Diagnoseer het probleem en handel daarnaar.
Een veelvoorkomend scenario is een open circuit of een defect in de bedrading. Soldeer het circuit voorzichtig als dat het geval is. Als de witte draad of een van de andere draden is losgekomen van de aangegeven punten, soldeer deze dan voorzichtig vast. Een beetje te veel soldeer zal de nabijgelegen elementen doen smelten. Als je per ongeluk soldeer op de plaat hebt laten vallen of het onjuist hebt gesoldeerd, wees dan zeer geduldig om het veilig los te maken. Een kleine schok kan de hele plaat vernielen of de elementen lostrekken. Blijf gefocust tijdens dit proces.
Het lijkt erop dat je inmiddels al veel hebt gedaan. Het is tijd om beloond te worden. Plaats de geopende onderdelen terug na een succesvolle reparatie van de ControlTalk. Haast je niet. Je moet de lipjes op de juiste manier en exact uitlijnen zoals ze zaten, anders zal de ControlTalk uit elkaar blijven vallen of aan één kant half open blijven staan. Dit komt omdat er een lipje verloren is gegaan of de uitlijning tijdens je aanpassingen beschadigd is geraakt.
Onthoud dat er hier geen schroef of metalen verbinding aanwezig is. Alleen de plastic uitlijningen zorgen ervoor dat de lipjes goed en stevig vastzitten, ook al zijn ze fragiel. Een gebrek aan zorgvuldigheid of een kleine onvoorzichtigheid is genoeg om ze in een mum van tijd los te zien komen. Ze kunnen bij de kleinste belastende duw of trekbeweging afbreken. Ga er dus voorzichtig mee om.
Zodra u de middelste afdekking op de knoppenprintplaat uitlijnt, bent u bijna klaar. Plaats simpelweg het laatste onderdeel er bovenop en druk voorzichtig totdat u een lichte klik hoort. Dat is alles. Een zorgvuldige uitlijning zorgt ervoor dat uw ControlTalk weer hetzelfde aanvoelt en er hetzelfde uitziet als voorheen. Niemand zal merken dat u dit kleine apparaat heeft opengemaakt voor reparatie.
Zodra u het bovenste lipje plaatst, zou dit netjes moeten aansluiten op de basis. Een iets wijdere opening duidt op een fout of op een montage die niet 100% geslaagd is. Dit is cruciaal. Maar het kan worden opgelost. Open de eerste afdekking aan de bovenkant en kijk of de kleine lipjes van de basis goed staan. Zo niet, dan moet u proberen deze recht te buigen. U kunt een soort secondelijm gebruiken om het weer vast te zetten. Gebruik dit materiaal echter niet direct op de behuizing. Alleen de lipjes moeten de buitenkant vasthouden en uitlijnen.
Als u defecte Monster iBeats ControlTalk-oortelefoons had die niet reageerden op het indrukken van de spreek- of mute/afspeelknop, dan heeft u dit probleem zojuist opgelost. Veel plezier ermee.
Plaats de printplaat stevig op de basis. Leg het middelste lipje van de ControlTalk boven op de basis. Plaats het bovenste lipje van de ControlTalk voorzichtig op het middelste lipje en lijn ze goed uit. ControlTalk is weer in elkaar gezet.
Om de 3,5mm-aansluiting koptelefoon weer in elkaar te zetten, knip je de gekleurde bedrading op 2 cm, 3 cm, 4 cm en 5 cm lengte en soldeer je deze op de 4 zichtbare punten van de aansluiting. Plaats de 3,5mm-aansluiting stevig in de metalen behuizing van de iBeats nadat je deze hebt beveiligd tegen kortsluiting en vervolgens een snellijmoplossing hebt aangebracht. Plaats ten slotte het lipje voor de kabelsteun (rubber) stevig in de metalen behuizing van de iBeats door er snellijm op te spuiten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
Hi,
I'm a professionalist and I want to say that at least two steps of this article are completely wrong.
The wire that is insulated in white is connected to a microphone which in CTIA standard should be connected to the last port on the plug. The author did it opposite. Then as follows: yellow wire together with mic's screening are ground, next red wire (right signal) and last is green wire, wich is left signal should be connected to the thinnest pin.
Secondly it is impossible to open the remote without a harm if you follow this guide's steps. The author clearly damaged the remote while doing so. You need to simultanously pry and gently push certain parts of the the remote.
Thanks Rhalfik...top man!
