Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld voor beginners! De handleiding maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een handleiding die enkel als vooraf vereiste dient! Deze handleiding maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om afzonderlijk te worden gebruikt.
Gebruik deze handleiding om de moederbord-assemblage uit je GuliKit KingKong 2 Pro te verwijderen.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vier 11 mm lange schroeven te verwijderen die de achterbehuizing op zijn plek houden.
Plaats een opening plectrum in de opening tussen het voorpaneel en de achterbehuizing aan de onderkant van de controller.
Kantel je opening plectrum naar beneden om de opening te vergroten.
Steek een opening plectrum in de opening tussen de voorzijde en de achterbehuizing aan de buitenkant van de rechter controllergreep.
Schuif het opening plectrum langs de naad om de voorzijde van de achterbehuizing te scheiden.
Maak de achterbehuizing los van de frontbehuizing en verwijder deze.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de punt van een spudger om de rechter trilmotor te ontkoppelen door de (kabel)aansluiting recht uit het stopcontact te duwen.
Gebruik de punt van een spudger om de linker trilmotor los te koppelen door de (kabel)aansluiting recht uit het stopcontact te duwen.
Verwijder de trilmotoren door ze uit de behuizing van de controller te tillen.
Gebruik een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de verbindingskabel omhoog te wippen.
Gebruik een pincet met stompe uiteinden om de verbindingskabel los te koppelen door de kabel recht uit de kabelaansluiting te trekken.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de schroeven te verwijderen die de moederbordeenheid op zijn plek houden:
Vier schroeven van 7,8 mm lang.
Twee schroeven van 11 mm lang.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de metalen moederbord afscherming van de moederbordeenheid te verwijderen.
Verwijder het moederbord door het uit de behuizing van de controller te tillen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
