Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Moederbord vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Moederbord vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Moederbord vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Wrik de buitenbehuizing van de iHome iP37 af. Mogelijk heb je extra hefboomkracht nodig om dit te doen.
      • Let op: Deze stap is de moeilijkste vanwege de manier waarop deze is bevestigd. De lijm die de buitenbehuizing aan de interne onderdelen houdt, laat niet gemakkelijk los. Je kunt de iOpener van iFixit gebruiken om de lijm te verzachten.
      • Let op: Het proces is hetzelfde voor zowel de bovenste als de onderste helft. Om de helften te herkennen, kun je op de volgende details letten: de bovenste helft heeft een metalen rooster en de onderste helft heeft knoppen. Als je andere onderdelen vervangt, wrik dan de onderste helft los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Moederbord vervangen, Onderste helft van de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Moederbord vervangen, Onderste helft van de behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Moederbord vervangen, Onderste helft van de behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder deze vier 9 mm schroeven uit de kunststof behuizing; je hebt hiervoor een Phillips #2 schroevendraaier nodig.
      • Verwijder de 9 mm schroef met flens uit het contragewicht; je hebt hiervoor een Phillips #2 schroevendraaier nodig.
      • Til het contragewicht op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de plastic behuizing op en verwijder deze.
      • Let op: het is het beste om de behuizing op te tillen vanaf de kant zonder de uitstekende 3,5mm-audioaansluiting en voedingspoort.
      • Herinnering: tijdens dit proces komt er waarschijnlijk een rubberen afdekking los. Zorg ervoor dat je deze afdekking weer op de kleine pinnetjes plaatst voordat je de plastic behuizing terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Moederbord vervangen, Voorbereidend moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Moederbord vervangen, Voorbereidend moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 9 mm schroeven die de hoofd-printplaat op de rest van de iP37 houden; hiervoor heb je een Phillips #2 schroevendraaier nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte tape die de rode bedrading bedekt die verbonden is met de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Onder deze printplaat bevindt zich bedrading in de vorm van een lintkabel. Wees voorzichtig dat u deze niet beschadigt terwijl u de printplaat verwijdert.
      • Til de printplaat langzaam weg van de rest van het apparaat.
      • Verwijder de lintkabel door eerst het bruine inzetstuk uit de (kabel)aansluiting op de knoppenprintplaat te verwijderen.
      • Trek de lintkabel uit de (kabel)aansluiting op de knoppenprintplaat met behulp van het blauwe treklipje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de witte 11-pins (kabel)aansluiting voorzichtig los van het moederbord.
      • Trek stevig aan de (kabel)aansluiting en gebruik indien nodig een schroevendraaier om deze voorzichtig los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Moederbord vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape die de bedrading tussen het moederbord en de DC-voedings- en 3,5 mm-audiojack-printplaat op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3-pins (kabel)aansluitingen van de DC-voedings- en 3,5 mm audio-aansluitingconnectorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte tape die de vier draden vasthoudt die het moederbord met de bovenste helft van het apparaat verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het zwarte gesmolten plastic dat de aansluitpunten van de vier draden naar het moederbord bedekt.
      • Zorg ervoor dat u geen van de draden lostrekt. Dit maakt het later moeilijker om ze weer vast te solderen. Om dit te voorkomen, kan het makkelijker zijn om het gesmolten plastic in kleine stukjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de twee rode en twee zwarte draden van het moederbord, waardoor het moederbord volledig loskomt van de rest van de assemblage.
      • Je kunt de handleiding van iFixit of deze informatieve video raadplegen voor meer informatie over solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Jackson McKay
124 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G50
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 1,083
