Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Modal MD-WORCSS6 motor vervangen
Bekeken: 534
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
534
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding voor het vervangen van de motor van de MODAL WORCSS6 leidt je door het proces van het demonteren van het apparaat, het loskoppelen van de motor van de bedrading en het correct plaatsen van een nieuwe motor. De motor levert de kracht om de kurkentrekker in de kurk van je wijnfles (of mousserende appelsap!) te drukken en te draaien. De motor moet worden vervangen als het apparaat deze enige functie niet meer uitvoert. Voor het vervangen van de motor is solderen vereist, dus bekijk onze handleiding voor het solderen en desolderen van verbindingen als je niet bekend bent met dit proces.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Modal MD-WORCSS6 motor vervangen, Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 1, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 motor vervangen, Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Doe een antistatische polsband (ESD) om. Houd het apparaat vast met de doorzichtige plastic behuizing aan de bovenkant.
      • Gebruik de jimmy om voorzichtig de zwarte plastic ring eraf te wrikken.
      • Verwijder de veerassemblage uit de binnenkant van de doorzichtige plastic buis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Modal MD-WORCSS6 motor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 motor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) elk van de vier schroeven van 12,7 mm binnenin en aan de onderkant van de plastic buis los.
      • Haal de plastic buis van de metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Modal MD-WORCSS6 motor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 motor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het blad van de jimmy tussen de knopmodule en de metalen behuizing. Wip de knopmodule voorzichtig los; deze moet eruit springen.
      • Nu de knopmodule is verwijderd, schuift u de metalen behuizing eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Modal MD-WORCSS6 motor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 motor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 motor vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee 6,4 mm schroeven in de zwarte kunststof behuizing los met de kruiskopschroevendraaier #1.
      • Scheid de twee helften van de kunststof behuizing. Houd de helft met de motor naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Modal MD-WORCSS6 motor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 motor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 motor vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape voorzichtig zover dat de 3 batterijen eruit kunnen worden gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Modal MD-WORCSS6 motor vervangen, Motor: stap 6, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 motor vervangen, Motor: stap 6, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 motor vervangen, Motor: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de printplaat uit de sleuf.
      • Trek de witte plastic nek naar beneden en uit de sleuf. Verwijder de nek en de veer van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Modal MD-WORCSS6 motor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kniptang om de bedrading aan de onderkant van de motor door te knippen.
      • Verwijder de motor uit de plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Modal MD-WORCSS6 motor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de isolatie van de draad tot ongeveer 1,3 cm van het uiteinde van de blootgelegde draad.
      • Bevestig een nieuwe motor aan het apparaat door de eerder doorgesneden verbindingen opnieuw vast te solderen.
      • Bekijk onze gids voor het solderen en desolderen van verbindingen voor best practices en tips voor de punt van de soldeerbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 534
