Ga door naar hoofdinhoud
Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 1, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Put on Electrostatic Discharge (ESD) bracelet. Hold the device with the transparent plastic casing on the top.
      • Using the jimmy tool, carefully pry off the black plastic ring.
      • Remove the spring assembly from inside the transparent plastic tube.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew each of the four 12.7 mm screws inside and at the bottom of the plastic tube.
      • Take the plastic tube off of the metal casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Place the jimmy tool blade between the button assembly and the metal casing. Gently pry off the button assembly; it should pop out.
      • With the button assembly removed, slide off the metal casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the two 6.4 mm screws in the black plastic body using the Phillips #1 screwdriver.
      • Separate the two halves of the plastic body. Keep the half containing the motor facing up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Carefully peel the tape off far enough to remove the 3 batteries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement, Motor: stap 6, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement, Motor: stap 6, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement, Motor: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Slide the circuit board out of its slot.
      • Pull the white plastic neck down and out of the slot. Remove the neck and body spring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Use wire cutters to cut the wires connected to the bottom of the motor.
      • Remove the motor from the plastic body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Strip the insulation from the wire up to about half an inch from the end of the exposed wire.
      • Attach a new motor to the device by re-soldering the connections that were cut earlier.
      • Check out our How to Solder and Desolder Connections guide for best practices and soldering tips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 379
