Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Miyoo Mini te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Miyoo Mini teardown, Uitpakken!: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je de Miyoo-mini ontvangt, zit deze in een opberghoes. Open de opberghoes voorzichtig en haal de accessoires en het apparaat eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Miyoo Mini teardown, Overzicht van console en accessoires: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Na het openen van de opbergetui vind je een console, een tweetalige handleiding in het Chinees en Engels, een 32GB TF-kaart, een USB 2.0-kaartlezer en een 0,2 m lange USB-A naar C-oplaadkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Miyoo Mini teardown, Overzicht van de meegeleverde TF-kaart: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Een 32GB TF-kaart zonder logo. Geproduceerd in Taiwan. De lees- en schrijfsnelheid van de TF-kaart is voldoende voor dit handheld-apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Miyoo Mini teardown, Overzicht van het uiterlijk van het apparaat (voorkant, linkerkant, rechterkant): stap 4, afbeelding 1 van 3 Miyoo Mini teardown, Overzicht van het uiterlijk van het apparaat (voorkant, linkerkant, rechterkant): stap 4, afbeelding 2 van 3 Miyoo Mini teardown, Overzicht van het uiterlijk van het apparaat (voorkant, linkerkant, rechterkant): stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Deze drie afbeeldingen tonen u de voor-, linker- en rechterkant van het apparaat.
      • U kunt zien dat er aan de linkerkant een zwart wieltje zit om het volume aan te passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Miyoo Mini teardown, Overzicht van het uiterlijk van het apparaat (achterkant, bovenkant, onderkant): stap 5, afbeelding 1 van 3 Miyoo Mini teardown, Overzicht van het uiterlijk van het apparaat (achterkant, bovenkant, onderkant): stap 5, afbeelding 2 van 3 Miyoo Mini teardown, Overzicht van het uiterlijk van het apparaat (achterkant, bovenkant, onderkant): stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Deze drie afbeeldingen tonen de achterkant, bovenkant en onderkant van het apparaat.
      • Aan de achterkant zijn vier knoppen te zien die lijken op schouderknoppen: L, L2, R en R2. Daarnaast bevindt zich daar een batterijcompartiment.
      • Aan de bovenkant bevindt zich een aan/uit-knop en drie indicatielampjes.
      • Aan de onderkant zijn een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, een TF-kaartslot en een USB-C-oplaadpoort te vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Miyoo Mini teardown, Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Houd de aan/uit-knop boven op het apparaat 3 seconden ingedrukt om ervoor te zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Miyoo Mini teardown, De batterijdeksel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Miyoo Mini teardown, De batterijdeksel verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om naar de achterkant en zoek de batterijdeksel. Verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Miyoo Mini teardown, De batterij verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Miyoo Mini teardown, De batterij verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Miyoo Mini teardown, De batterij verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de batterijconnector op. Gebruik uw vingernagel of een plastic pincet (gebruik liever geen metalen pincet om kortsluiting van de batterij te voorkomen) om de stekker van de batterijconnector los te koppelen.
      • U kunt de batterij nu direct verwijderen; de batterij is niet met lijm of plakband aan de achterkant vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Miyoo Mini teardown, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 6 schroeven aan de achterkant met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Miyoo Mini teardown, De achterplaat verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Miyoo Mini teardown, De achterplaat verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, kunt u de achterplaat direct losmaken; er zijn geen klemmen of kabels verbonden. U kunt de achterplaat veilig en direct openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Miyoo Mini teardown, De schermkabel verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Miyoo Mini teardown, De schermkabel verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de schermkabel op het moederbord zoals aangegeven. Gebruik een pincet om voorzichtig de isolatietape van de kabelconnector te verwijderen.
      • Gebruik vervolgens uw vingernagel of een spudger om de zwarte vergrendeling van de kabelconnector omhoog te wippen; de kabel zal dan direct loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Miyoo Mini teardown, De aan/uit-knopkap verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Miyoo Mini teardown, De aan/uit-knopkap verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bovenkap van de aan/uit-knop door deze recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Miyoo Mini teardown, Moederbord verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Miyoo Mini teardown, Moederbord verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verplaats het moederbord vanaf de rechterkant naar links en omhoog, in de hoek zoals weergegeven in afbeelding 1, om te voorkomen dat het vast komt te zitten achter het volumewiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Miyoo Mini teardown, Het moederbord bekijken (voorzijde): stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De afbeelding toont de voorzijde van het moederbord.
      • Volumewiel voor het aanpassen van het volume.
      • Aan/uit-knop, START-knop, SELECT-knop, MENU-knop.
      • D-pad en XYAB-knoppen, geactiveerd met geleidende rubberen knopjes.
      • SigmaStar SSD202D intelligente embedded display-SOC-chip, gebaseerd op een dual-core ARM Cortex-A7 1,2 GHz processor.
      • Metalen contactpunten van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Miyoo Mini teardown, Het moederbord bekijken (achterkant): stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De afbeelding toont de achterkant van het moederbord, wat duidelijk veel schoner is dan de voorkant.
      • Schouderknoppen (L, L2, R, R2)
      • Trillingsmotor.
      • Connector voor de schermkabel.
      • Batterijconnector.
      • USB-C-oplaadpoort.
      • TF-kaartslot.
      • 3,5 mm-koptelefoonaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Miyoo Mini teardown, Het voorpaneel bekijken: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Het voorpaneel is relatief eenvoudig en bevat alleen de bijbehorende toetskapjes en een volledig gelamineerd scherm.
      • Luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Miyoo Mini teardown, Demontage voltooid: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • De Miyoo-mini is relatief eenvoudig en kan zonder veel tijd in beslag te nemen volledig worden gedemonteerd.
      • Raadpleeg deze handleiding in omgekeerde volgorde als u het apparaat weer in elkaar wilt zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
neveare
727 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Chinese Translation Team Lid van Chinese Translation Team
Community
36 Leden
24 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Onde acho a placa mãe pra compra porque a placa mãe do meu queimou e queria muito uma placa pra min trocar porque gostaria de voltar a usar o meu.
Djenisson Teodoro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 1,793
