Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit
Wat je nodig hebt
  1. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bereid je uitrusting voor: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bereid je uitrusting voor: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Als je binnen werkt, plaats dan een rookafzuiger naast je project. Plaats je gereedschap in een goed verlichte ruimte, uit de buurt van brandbare voorwerpen.
    • Een veiligheidsbril (soldeerspatten beschadigen gewone brillen)
    • Een soldeerbout en soldeertin (loodhoudend of loodvrij)
    • Een paar schuine pincetten
    • Een reinigingstool voor de soldeerpunt (vochtige cellulosespons of koperwol)
    • een zijkniptang voor elektronica. zijkniptang voor elektronica.
    • Een desoldeerpomp en/of soldeerlont (ook wel desoldeerlint genoemd), voor het geval je een fout maakt.
    • (Optioneel) Een siliconen werkmat om schade aan je werkblad te voorkomen.
  2. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Je oscilloscoop kit bevat de volgende onderdelen:
    • Printplaat
    • Behuizing
    • Microcontroller (ook wel CPU genoemd)
    • Weerstanden en condensatoren
    • Vermogensspoel
    • Externe aansluitingen
    • OLED-scherm en schermconnectoren
  3. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Elke weerstand en condensator (behalve de drie 2 kΩ-weerstanden) is uniek en moet op de juiste plek op de printplaat worden geïnstalleerd. De 10 μF- en 22 nF-condensatoren zien er identiek uit, afgezien van de verpakking met het label 103. Gebruik een pincet om de verpakking van elk onderdeel te verwijderen voordat je gaat solderen.
    • LED
    • 1W/10 kΩ (103) weerstand
    • 10 kΩ (103) weerstand
    • 2 kΩ (202) weerstanden
    • 10 μF condensator
    • 10 nF (103) condensator
    • 22 nF condensator
  4. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bereid de print voor: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Leg de printplaat op je werkmat/werkoppervlak, met de voorkant (de zijde met het label MiNi-DSO bovenaan) naar boven.
  5. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bereid je voor om te solderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bereid je voor om te solderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bereid je voor om te solderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zet je veiligheidsbril op.
    • Zet je soldeerbout aan. Als je soldeerbout temperatuurregeling heeft:
    • Stel de temperatuur in op 300 °C als je loodhoudend soldeertin gebruikt
    • Stel de temperatuur in op 375 °C als je loodvrij soldeertin gebruikt
    • Reinig de punt van je soldeerbout. Als je een cellulose spons gebruikt, maak de spons dan vochtig met gedestilleerd water totdat deze klam aanvoelt en veeg de punt er snel overheen. Als je messingwol gebruikt, steek de punt een paar keer in het metaalvezelbed.
    • Smelt een klein bolletje soldeer op de punt van de soldeerbout. Dit wordt "het vertinnen van de punt" genoemd en helpt bij een betere warmteoverdracht.
    • Je zult waarschijnlijk wat dunne rook zien wanneer je soldeer smelt. Dit is voornamelijk de harskernflux die in het soldeerdraad is verwerkt. Flux helpt het gesmolten soldeer om goed te vloeien, maar verdampt na verloop van tijd.
  6. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de eerste weerstand: stap 6, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de eerste weerstand: stap 6, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de eerste weerstand: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • In deze stap ga je één van de soldeervlakken voor de weerstand op de printplaat van soldeer voorzien. Dit maakt het gemakkelijker om de weerstand vast te solderen.
    • Druk de punt van de soldeerbout enkele seconden tegen één van de soldeervlakken in het kader met de aanduiding R4 om deze te verwarmen.
    • Als je de printplaat langer dan 10 seconden onafgebroken verhit, kan het soldeervlak door de overmatige hitte beschadigd raken.
    • Plaats het soldeertin in het verwarmde gedeelte totdat er een klein kloddertje soldeertin op het soldeerpunt zit.
    • Het soldeertin zou binnen een paar seconden op het soldeervlak moeten smelten. Als het soldeer niet aan het soldeervlak hecht, breng dan flux aan op het soldeervlak of verhoog de temperatuur van de soldeerbout.
    • Verwijder eerst het soldeertin en haal vervolgens de soldeerbout van het soldeervlak.
  7. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 7, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 7, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de grootste 10 kΩ-weerstand (gemarkeerd met 103) in de omtreklijn gemarkeerd met R4 op de print.
    • Voor een handige rekenhulp voor waarden van surface-mount weerstanden, klik hier . Alle weerstanden in deze kit hebben een 3-cijferige EIA-code (Electronic Industries Alliance).
    • Verwarm het soldeertin opnieuw terwijl je de weerstand op zijn plaats houdt, totdat het gesmolten soldeertin de (glanzende) eindkap van de weerstand volledig omhult.
    • Alle weerstanden tot en met stap 13 zijn symmetrisch en kunnen in beide richtingen worden gesoldeerd.
    • Als het soldeertin de eindkap niet volledig omhult, breng dan wat flux aan of voeg een beetje vers soldeertin toe en probeer het opnieuw.
    • Haal de soldeerbout weg en verwijder daarna de pincet zodra het soldeer is afgekoeld.
  8. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 8, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 8, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • In deze stap verwarm je het soldeervlak en de eindkap van de weerstand, zodat het soldeertin snel smelt.
    • Druk de punt een paar seconden tegen het tweede R4 soldeervlak en de tweede eindkap van de weerstand om beide te verwarmen. Kantel de punt zo dat deze maximaal contact maakt met het soldeervlak en de eindkap.
    • Als je ze langer dan 10 seconden onafgebroken verhit, kan de overmatige hitte schade aan het soldeervlak en/of weerstand veroorzaken.
    • Voer het soldeertin in het verwarmde gedeelte totdat er een klein kloddertje soldeer rond de eindkap zit.
    • Verwijder eerst het soldeertin en haal vervolgens de soldeerbout van het soldeerpunt.
  9. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Controleer je werk: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gefeliciteerd, je hebt de weerstand op de print gesoldeerd!
    • Als een van de soldeerverbindingen geen contact maakt met een eindkap, verwarm de kap dan opnieuw en voeg meer soldeer toe. Als het soldeer niet goed vloeit, breng dan vloeimiddel aan op de verbinding voordat je meer soldeer toevoegt.
    • Controleer of er per ongeluk soldeerbruggen zijn ontstaan tussen verschillende soldeervlakken. Zo ja, verwarm dan voorzichtig met de soldeerbout het soldeer tussen de vlakken om de brug te verbreken. Lukt dit niet, dan kun je het soldeertin verwijderen (desolderen) en het opnieuw proberen.
  10. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de tweede weerstand: stap 10, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de tweede weerstand: stap 10, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de tweede weerstand: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Druk de punt van de soldeerbout enkele seconden tegen een van de R2-soldeervlakken op de printplaat om deze te verwarmen.
    • Plaats het soldeertin in het verwarmde gedeelte totdat er een klein kloddertje soldeertin op het soldeervlak zit.
  11. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 11, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 11, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de kleinere 10 kΩ-weerstand (gemarkeerd met 103) in de omtreklijn gemarkeerd met R2 op de print.
    • Druk de punt van de soldeerbout op de rand van het soldeervlak terwijl je de weerstand in zijn omtrek vasthoudt, zodat de eindkappen (de glimmende delen) op de soldeervlakken van de printplaat rusten.
    • Haal de soldeerbout weg en verwijder daarna de pincet zodra het soldeertin is afgekoeld.
  12. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 12, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 12, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Druk de punt van de soldeerbout enkele seconden tegen het tweede soldeervlak van R2 en de tweede eindkap van de weerstand om ze beide te verwarmen. Houd de punt in een hoek zodat deze maximaal contact maakt met zowel het soldeervlak als de eindkap.
    • Voer het soldeertin in het verwarmde gedeelte totdat er een klein kloddertje soldeer rond de tweede eindkap zit.
  13. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de resterende weerstanden: stap 13, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de resterende weerstanden: stap 13, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de resterende weerstanden: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal dit proces om de drie 2 kΩ-weerstanden (gemarkeerd met 202) in de contouren R3, R1 en R5 op de voorkant van de printplaat te solderen.
  14. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de condensatoren: stap 14, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de condensatoren: stap 14, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de condensatoren: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal het proces om de drie condensatoren aan de voorkant van de printplaat te solderen:
    • De grote condensator in de omtreklijn gemarkeerd met C1
    • De condensator met het label 103 op de verpakking, in de omtrek gemarkeerd met C2
    • De 22 nF-condensator (zonder label op de verpakking) in de omtrek gemarkeerd met C3
  15. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de LED: stap 15, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de LED: stap 15, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de LED: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Druk de punt van de soldeerbout enkele seconden tegen het soldeervlak van de LED op de printplaat om het te verwarmen. Voer vervolgens het soldeertin in het verwarmde gedeelte totdat er een klein kloddertje soldeertin op het vlak zit.
    • Plaats de LED in de omtreklijn met het label LED op de print, met de witte (niet-groene) zijde uitgelijnd met het "+"-symbool.
    • De groene markeringen geven de negatieve (-) kant aan.
    • Soldeer de eerste eindkap van de LED op de print.
    • De contactvlakken van de LED bevinden zich eronder, dus de soldeerverbinding hoeft niet het hele uiteinde te bedekken.
  16. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 16, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Druk de punt tegen het tweede LED-soldeervlak en voer het soldeertin toe aan het verwarmde gebied totdat er een klein kloddertje soldeer contact maakt met de eindkap.
  17. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de microcontroller: stap 17, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de microcontroller: stap 17, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de microcontroller: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • In deze stap ga je soldeertin aanbrengen op een van de soldeervlakken van de microcontroller. Dit zorgt voor een betere uitlijning wanneer je deze op de printplaat soldeert.
    • Druk de punt van de soldeerbout enkele seconden tegen het soldeervlak linksonder van de microcontroller op de printplaat om het te verwarmen.
    • Omdat deze soldeervlakken zo dicht bij elkaar liggen, is het gemakkelijk dat het soldeer zich aan meerdere pads tegelijk hecht. Dat is geen probleem, zolang de soldeervlakken maar niet met elkaar verbonden (overbrugd) zijn.
  18. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 18, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 18, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap om soldeer aan te brengen op het soldeervlak rechtsboven van de microcontroller op de printplaat.
  19. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 19, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 19, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de microcontroller met de omtreklijn (aangegeven met U1) op de printplaat, zodat de cirkel op de microcontroller zich bovenop de cirkel op de printplaat bevindt.
    • De ingedrukte cirkel op de microcontroller moet naar dezelfde hoek wijzen als het stipje naast het label U1 op de printplaat.
    • Zorg dat alle 44 pinnen zijn uitgelijnd met hun bijbehorende soldeervlakken op de print.
    • Zorg ervoor dat de microcontroller zowel verticaal als horizontaal goed is uitgelijnd. Zodra meerdere soldeervlakken zijn gesoldeerd, is het uiterst moeilijk om de microcontroller te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
    • Houd de microcontroller stil met een pincet en verwarm het soldeertin van de vorige twee stappen opnieuw om hem aan de printplaat vast te solderen.
    • Als je polyimide-tape hebt, kun je die gebruiken om de microcontroller op zijn plaats te houden terwijl je de eerste twee aansluitingen soldeert.
  20. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Dit proces is zowel moeilijk als tijdrovend. Neem de tijd en wees extra voorzichtig om de soldeervlakken of pinnen niet te oververhitten. Gebruik geen desoldeerlont om de draden los te solderen, aangezien dit de soldeervlakken gemakkelijk kan beschadigen.
    • Druk de punt tegen een ander soldeervlak en voer het soldeertin toe in het verwarmde gebied totdat er een klein soldeerpuntje op de pin ontstaat.
    • Controleer op soldeerbruggen tussen de soldeerverbindingen. Zo ja, verwarm dan voorzichtig met de soldeerbout het tin tussen de verbindingen om de brug te verbreken. Lukt dit niet, gebruik dan een tinzuiger om het tin te verwijderen en probeer het opnieuw. Let erop dat je de pinnetjes en soldeervlakken niet oververhit tijdens het desolderen.
    • Herhaal dit proces voor alle overige microcontroller-pinnen.
  21. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Sluit de USB-poort aan: stap 21, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Sluit de USB-poort aan: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Lijn de USB-poort uit met de omtreklijn met het label USB op de voorkant van de print.
    • Steek de draden van de USB-poort in de vier gaten op de printplaat, zodat deze gelijk liggen.
  22. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de USB-poort: stap 22, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de USB-poort: stap 22, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de USB-poort: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Draai de print om, zodat de pinnen naar boven wijzen.
    • Druk met de punt van je soldeerbout op een van de soldeerpunten van de USB-poort die zich het dichtst bij de rand bevindt en soldeer de eerste pin van de USB-poort.
    • Soldeer de resterende USB-poortpinnen.
  23. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de UART-connector: stap 23, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de UART-connector: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Lijn de UART-connector uit met de omtreklijn gemarkeerd met UART op de voorkant van de printplaat.
    • Plaats de kortere pinnen van de UART-connector in de vier gaten op de printplaat, zodat deze gelijk ligt.
  24. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de UART-connector: stap 24, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de UART-connector: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Soldeer de UART-connector op de print.
  25. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de vermogensspoel: stap 25, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de vermogensspoel: stap 25, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de vermogensspoel: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Druk de punt van de soldeerbout enkele seconden tegen het soldeervlak L1 op de printplaat om het te verwarmen, en voer vervolgens het soldeertin toe aan het verwarmde gebied totdat er een klein bolletje soldeer op het vlak ligt.
    • Verwarm het tin opnieuw terwijl je de spoel op zijn plaats houdt, zodat de eindkappen (de zijkanten met de inkepingen) op de soldeervlakken van de printplaat rusten.
    • De vermogenspoel is symmetrisch en kan in beide richtingen worden gesoldeerd, zolang de inkepingen zich maar boven de soldeervlakken bevinden.
    • Haal de soldeerbout weg en verwijder vervolgens het pincet zodra het soldeertin is afgekoeld.
  26. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 26, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 26, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Druk de punt van de soldeerbout enkele seconden tegen het tweede soldeervlak van de vermogensspoel en de tweede eindkap van de vermogensspoel om ze beide te verwarmen. Houd de punt in een hoek zodat deze maximaal contact maakt met zowel het pad als de eindkap.
    • Voer het soldeertin toe aan het verwarmde gebied totdat er een klein bolletje soldeer ontstaat dat de tweede eindkap met het soldeervlak verbindt.
    • De contactvlakken van de vermogensspoel bevinden zich eronder, dus de soldeerverbinding hoeft niet het hele uiteinde te bedekken.
  27. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de testringen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de testringen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de testringen: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Pak met een pincet een van de testringen vast en knijp de draden samen.
    • Steek de testringdraden in het gat met het label PWM aan de voorkant van de printplaat.
  28. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 28, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 28, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal dit proces voor de andere testring in het gat gemarkeerd met SIN.
  29. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de testringen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de testringen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de testringen: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Draai de printplaat om zodat de aansluitdraden van de testringen naar boven wijzen.
    • Soldeer de testringen aan de printplaat vast.
  30. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de tuimelschakelaar: stap 30, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de tuimelschakelaar: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Lijn de tuimelschakelaar uit met de omtreklijn gemarkeerd met ON op de voorkant van de print, waarbij de schakelaar zelf naar buiten wijst.
    • Steek de vijf pinnen van de schakelaar in de daarvoor bestemde gaten op de printplaat.
  31. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de tuimelschakelaar: stap 31, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de tuimelschakelaar: stap 31, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de tuimelschakelaar: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Draai de printplaat zodat de pinnen van de tuimelschakelaar naar boven wijzen.
    • Soldeer de tuimelschakelaar op de print.
  32. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Steek de vrouwelijke headerstrip in de print.: stap 32, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Steek de vrouwelijke headerstrip in de print.: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Lijn de vrouwelijke OLED-headerstrip uit met de omtreklijn met het label OLED op de print.
    • Plaats de zeven pinnen van de header in de gaten op de print.
  33. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de vrouwelijke headerstrip: stap 33, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de vrouwelijke headerstrip: stap 33, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de vrouwelijke headerstrip: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Draai de printplaat om zodat de pinnen van de headerstrip naar boven wijzen.
    • Soldeer de vrouwelijke headerstrip aan de printplaat vast.
  34. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats het aansluitblok: stap 34, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats het aansluitblok: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Lijn het aansluitblok uit met de omtrek gemarkeerd als INPUT aan de voorkant van de printplaat, waarbij de aansluitzijde naar buiten gericht is.
    • Steek de twee pennen van het aansluitblok in de daarvoor bestemde gaten op de printplaat.
  35. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer het aansluitblok: stap 35, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer het aansluitblok: stap 35, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer het aansluitblok: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Draai de printplaat om, zodat de pinnen van het aansluitblok naar boven wijzen.
    • Soldeer het aansluitblok op de printplaat.
  36. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de eerste instelbare weerstand: stap 36, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de eerste instelbare weerstand: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Lijn de eerste instelbare weerstand (met het label W204 bovenop) uit met de omtrek gemarkeerd als RP1 aan de voorkant van de printplaat. De gouden knop moet het dichtst bij de microcontroller geplaatst worden.
    • De instelbare weerstanden zijn niet symmetrisch. De uitstekende randen en de verstelknop moeten correct worden uitgelijnd met de bijbehorende omtrek op de printplaat.
    • Steek de drie pinnen van de weerstand in de daarvoor bestemde gaten op de printplaat.
  37. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de eerste instelbare weerstand: stap 37, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de eerste instelbare weerstand: stap 37, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de eerste instelbare weerstand: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Draai de printplaat om, zodat de pinnen van de weerstand naar boven wijzen.
    • Soldeer de eerste regelbare weerstand op de printplaat.
  38. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de tweede instelbare weerstand: stap 38, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de tweede instelbare weerstand: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Lijn de tweede regelbare weerstand (aangegeven met W501 aan de bovenkant) uit met de omtrek met het label RP2 aan de voorkant van de printplaat. De gouden knop moet zich het dichtst bij de microcontroller bevinden.
  39. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de tweede instelbare weerstand: stap 39, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de tweede instelbare weerstand: stap 39, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de tweede instelbare weerstand: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • Soldeer de tweede instelbare weerstand aan de printplaat vast.
  40. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Steek de encoderknop op zijn plaats.: stap 40, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Steek de encoderknop op zijn plaats.: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Lijn de encoderknop uit met de omtrek met het label EC11 aan de voorkant van de printplaat. Plaats de knop zo dat de drie aansluitingen bovenaan overeenkomen met de drie gaten op de printplaat onder het label MiNi-DSO.
    • Plaats de zeven pinnen van de encoder in de daarvoor bestemde gaten op de printplaat.
  41. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de encoderknop: stap 41, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de encoderknop: stap 41, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de encoderknop: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Draai het bord om, zodat de pinnen van de encoder naar boven wijzen.
    • Soldeer de encoderknop op de print.
  42. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de mannelijke displayconnector: stap 42, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de mannelijke displayconnector: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • In deze stap soldeer je de mannelijke displayconnector op de display print.
    • Lijn de mannelijke OLED-schermconnector uit met de omtrek aan de achterkant van de display print. De kortere pinnen moeten naar de print gericht zijn.
    • Steek de zeven kortere pinnen van de connector in de daarvoor bestemde gaten op de printplaat.
  43. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de mannelijke displayconnector: stap 43, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de mannelijke displayconnector: stap 43, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Soldeer de mannelijke displayconnector: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Draai de display print om, zodat de aansluitingen naar boven wijzen.
    • Soldeer de connector van het OLED-scherm aan de display print.
  44. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Het display installeren: stap 44, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Het display installeren: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Lijn de mannelijke pinnen van het scherm uit met de vrouwelijke connector aan de voorkant van de print, zodat het scherm zelf zich boven de microcontroller bevindt.
    • Duw de pinnen volledig in de connector.
  45. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Test de oscilloscoop: stap 45, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Test de oscilloscoop: stap 45, afbeelding 2 van 2
    • Controleer je werk visueel voordat je de oscilloscoop aansluit op de voeding, om zeker te zijn dat er geen soldeerbruggen of onvolledige soldeerverbindingen zijn die componenten kunnen beschadigen.
    • Alleen de twee soldeervlakken met het label BAT mogen leeg zijn.
    • Sluit de oscilloscoop met de meegeleverde micro-USB-kabel aan op een stroombron.
  46. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 46, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 46, afbeelding 2 van 2
    • Als je tuimelschakelaar uit staat, schuif deze dan naar de ON-stand om je oscilloscoop van stroom te voorzien. Je zou het display moeten zien aangaan en bovenaan “MiniDSO” moeten zien staan.
    • Als de oscilloscoop niet aan gaat, controleer dan je soldeerverbindingen om zeker te zijn dat er geen bruggen, beschadigingen of onvolledige verbindingen zijn.
  47. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 47, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • Zodra de oscilloscoop opstart, zou je een scherm met een grafiek moeten zien. Draai aan de encoderknop om de functionaliteit te testen.
    • Schakel de oscilloscoop uit en ontkoppel de USB-kabel zodra je hebt gecontroleerd of het apparaat goed werkt.
  48. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Knip de draden af: stap 48, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Knip de draden af: stap 48, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Knip de draden af: stap 48, afbeelding 3 van 3
    • Knip met je zijkniptang de aansluitdraden van de testringen af totdat ze aan de achterkant van de printplaat niet meer voorbij de soldeerverbinding uitsteken.
  49. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 49, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 49, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 49, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de laatste stap om alle draden af ​​te knippen totdat ze niet meer voorbij de soldeerpunten aan de achterkant van de printplaat uitsteken.
  50. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Maak de print schoon: stap 50, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Maak de print schoon: stap 50, afbeelding 2 van 2
    • Dit is een uitstekend moment om eventuele resten van het soldeertin te verwijderen. Breng wat isopropylalcohol aan op de soldeerverbindingen en veeg deze schoon met een pluisvrije doek om de flux- en alcoholresten op te nemen.
  51. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Behuizingsonderdelen: stap 51, afbeelding 1 van 1
    • De resterende stappen laten zien hoe je de behuizing van de oscilloscoop in elkaar zet.
    • De behuizing bevat de volgende onderdelen:
    • 1x Onderkant van acryl (plexiglas)
    • 1x Bovenkant van acryl (plexiglas)
    • 4x 11 mm schroeven
    • 4x 7 mm schroeven
    • 4x Moeren
    • 4x afstandshouders
  52. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Verwijder de acrylfolie: stap 52, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Verwijder de acrylfolie: stap 52, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Verwijder de acrylfolie: stap 52, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een vingernagel of pincet om een ​​randje van de onderste beschermfolie van acryl op te tillen en deze eraf te halen.
    • Herhaal dit proces voor de folie aan de andere kant.
  53. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 53, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 53, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 53, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap om de beschermfolie van het bovenste acryl te verwijderen.
  54. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de schroeven: stap 54, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de schroeven: stap 54, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een van de 11 mm schroeven in een gat in het onderste acryl.
  55. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de moeren: stap 55, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Plaats de moeren: stap 55, afbeelding 2 van 2
    • Draai één van de moeren op de schroef totdat deze handvast zit.
    • Gebruik geen gereedschap om de moer vast te draaien, om schade aan het acryl te voorkomen.
    • Tijdens het vastdraaien kun je de schroef met je vinger of een schroevendraaier vasthouden, zodat deze goed vastzit.
  56. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit: stap 56, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal dit proces voor de overige drie gaten in het onderste acryl.
  57. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bevestig de onderste behuizing.: stap 57, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bevestig de onderste behuizing.: stap 57, afbeelding 2 van 2
    • Lijn de vier hoekgaten van de printplaat uit met de schroeven die uit de onderste acrylplaat steken. Zorg dat de achterkant van de printplaat naar de onderste acrylplaat is gericht.
    • Steek de vier schroeven door hun gaten totdat de printplaat gelijk ligt met de moeren aan de onderkant van de behuizing.
  58. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bevestig de afstandshouders.: stap 58, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bevestig de afstandshouders.: stap 58, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bevestig de afstandshouders.: stap 58, afbeelding 3 van 3
    • Draai één van de afstandshouders op een schroef die uit de printplaat steekt totdat deze met de hand stevig tegen de printplaat zit.
    • Gebruik geen extra gereedschap om de afstandhouders vast te draaien, om schade aan de print te voorkomen.
    • Herhaal dit proces voor de andere drie afstandshouders en schroeven.
  59. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Verwijder de beschermfolie van het display.: stap 59, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Verwijder de beschermfolie van het display.: stap 59, afbeelding 2 van 2
    • Pak het plastic lipje aan de beschermfolie van het OLED-scherm vast en trek de folie eraf.
  60. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Lijn de bovenste behuizing uit.: stap 60, afbeelding 1 van 1
    • Lijn de bovenste acrylplaat uit met de vier schroefgaten van de afstandshouders, de draaiknoppen van de instelbare weerstanden en de schroeven van de terminalblok.
  61. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bevestig de bovenste behuizing.: stap 61, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bevestig de bovenste behuizing.: stap 61, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bevestig de bovenste behuizing.: stap 61, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een schroevendraaier om één van de 7 mm schroeven in een afstandshouder te draaien totdat deze met de hand redelijk strak zit.
    • Draai de laatste drie schroeven in de overgebleven afstandshouders.
  62. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bevestig de knopkap.: stap 62, afbeelding 1 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bevestig de knopkap.: stap 62, afbeelding 2 van 3 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Bevestig de knopkap.: stap 62, afbeelding 3 van 3
    • Lijn het gat in de onderkant van het knopdeksel uit met de encoderknop.
    • Plaats de knopafdekking op de encoderknop en druk deze naar beneden totdat deze niet verder kan.
  63. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Sluit de USB-kabel aan: stap 63, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Sluit de USB-kabel aan: stap 63, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de micro-USB-kabel opnieuw aan op de oscilloscoop.
  64. Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Schakel de oscilloscoop in: stap 64, afbeelding 1 van 2 Mini digitale oscilloscoop DHZ soldeerkit, Schakel de oscilloscoop in: stap 64, afbeelding 2 van 2
    • Gefeliciteerd! Je hebt nu een werkende mini-oscilloscoop.
    • Zet de schakelaar op ON om je oscilloscoop in te schakelen.
Conclusie
Je hebt een grote stap gezet in de richting van het beheersen van de waardevolle en veelzijdige vaardigheid van oppervlaktemontage en doorlopende soldeertechnieken. Met deze kit ben je goed toegerust om diverse elektronicaprojecten en reparaties aan te pakken. Vergeet niet: oefening baart kunst, dus aarzel niet om te experimenteren en je technieken te verfijnen.
Om meer soldeervaardigheden te leren, klik hier.
Heb je extra hulp nodig? Bekijk dan onze Answers community.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
96%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Nick Schultz
43.187 Reputatie
252 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
125 Leden
24.045 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 117
Afgelopen 30 dagen: 557
Altijd: 6,139
