Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mid F900 microfoon vervangen
Bekeken: 547
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
63
Altijd:
547
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is een handleiding voor het vervangen van de microfoon in het apparaat. Volg alle stappen correct en ga voorzichtig te werk.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Mid F900 microfoon vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven aan de onderkant van het apparaat met een J00-kruiskopschroevendraaier.
      • De schroeven hebben een afmeting van 5 mm x 1 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mid F900 microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mid F900 microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Open openingsgereedschap om de witte achterplaat van het apparaat los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mid F900 microfoon vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mid F900 microfoon vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een +00 kruiskopschroevendraaier de schroeven waarmee het moederbord aan de behuizing van het apparaat vastzit.
      • De schroeven zijn 4 mm x 1 mm groot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mid F900 microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mid F900 microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer de twee zwarte en rode draden die verbonden zijn met het moederbord.
      • Maak de lintkabels die aan het moederbord zijn bevestigd los en verwijder ze.
      • Voor hulp bij het solderen, gebruik de How to Solder and Desolder Connections handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mid F900 microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mid F900 microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord voorzichtig op en verwijder het uit de behuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mid F900 microfoon vervangen, Microfoon: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om zodat de onderkant zichtbaar is.
      • Zoek de microfoon bij de onderkant van het moederbord, desoldeer deze en verwijder de microfoon.
      • Soldeer de nieuwe microfoon op zijn plek.
      • Bekijk voor hulp bij het solderen de gids How to Solder and Desolder Connections.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matthew Oliva
364 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 547
