Ga door naar hoofdinhoud
Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Open the kickstand: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Open the kickstand: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Open the kickstand: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Lift the kickstand to expose the hinge screws.
  2. Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Remove the kickstand screws: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Remove the kickstand screws: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.7 mm T3 screws—two on each side of the kickstand.
  3. Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Close the kickstand: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Close the kickstand: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Close the kickstand: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Move the kickstand back down to a flat position.
    • The hinges are stiff and you may need to use some force to get it down.
  4. Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Remove the kickstand: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Remove the kickstand: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Remove the kickstand: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the kickstand from the back cover.
    • There are two adhesive tabs in the middle of the kickstand that disengage most easily when the kickstand is pulled directly downward from the device.
    • Be sure to insert these tabs when reinstalling the new kickstand before replacing the screws.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sam Omiotek
73.429 Reputatie
288 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
One of the hinges broke on my Surface Pro 6.
1. I removed the broken hinge, closed the kickstand and duct taped the seam.
2. I opened the kickstand wide and duct taped the seam.
The single hinge and duct tape seem to be working!
"Spare the duct tape, spoil the job." - Red Green
P Best - Antwoord
What are the parts used for this fix?
Andrea Shaw - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 206
Altijd: 6,598
