Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om een kapotte of beschadigde kickstand van je Surface Pro 7+ tablet te vervangen.
Wat je nodig hebt
Voordat je met de reparatie begint, moet je alle kabels loskoppelen en je Surface Pro volledig afsluiten.
Terwijl je de standaard achter het scharnier met je vinger vasthoudt, gebruik je een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de twee 2,7 mm lange schroeven uit elk scharnier te verwijderen (vier in totaal).
Leg de standaard naar de bovenkant van het apparaat toe zodat deze plat ligt.
Wikkel een schone doek om je vinger en duw beide scharnieren naar beneden tot ongeveer 30 graden.
Klap de standaard naar de onderkant van het apparaat zodat deze op de scharnieren rust.
Houd het apparaat met één hand stevig vast op je werkblad en gebruik je vrije hand om de standaard naar buiten te trekken totdat beide schuimrubberen treklipjes naar buiten schuiven.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
