Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Microsoft Surface Pro 4 SSD vervangen
Bekeken: 290K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
25
Afgelopen 7 dagen:
156
Afgelopen 30 dagen:
657
Altijd:
289.884
Commentaar: 60
14 opmerkingen over de stappen, 46 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 93
93 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 12
12 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
De Surface Pro 4 is uitgerust met een M.2 Samsung SSD. Hier lees je hoe je deze vervangt als hij defect is of als je wilt upgraden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Microsoft Surface Pro 4 SSD vervangen, SSD: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 SSD vervangen, SSD: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een blauw plastic Openingsgereedschap om rondom de randen van het metalen schild dat de SSD-schijf bedekt te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 4 SSD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 SSD vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1,0 mm Torx-schroef waarmee de SSD-schijf vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Pro 4 SSD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 SSD vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een blauw kunststof openingsgereedschap of spudger om de SSD-schijf iets op te tillen en pak deze met je vingers vast. Trek de schijf naar je toe om deze uit het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
93 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
StacyAnn Brown
4.006 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Lid van Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 Leden
72 handleidingen geschreven
46Gids Commentaar
Can you add more SSD to the SP4??
dudu93lokao - Antwoord Deel
Where can I buy a 1T that is compatible with it?
izou1838 - Antwoord Deel
You can probably replace it with any 1TB NVMe M.2 SSD you find at any retailer. You can find plenty of those on Amazon.
Tip: Look for the performance models, such as Samsung PRO or similar.
Nmindz - Antwoord Deel
I would love to upgrade my storage while repairing my broken screen, does anyone know of which sdd would be compatible with my i7 8gb ram 256ssd right now? Does it have to be a samsung ssd or are there other options. Fairly new to computer repair here so would love some experienced advice thanks !
I would prefer a 1TB if possible but would settle for a 512 also.
bthonre - Antwoord Deel
@bthorne As long as it's the same connection (not sure, but maybe you should look for NVMe M.2 SSD) it should work without problems. You should run a quick search on the internet to check if anyone has found some sort of "blacklisted" parts (some vendors such as Lenovo used to place some code in their firmware which would prevent the computer from booting with a "unauthorized" wireless card for example.).
However I think this is not the case with the Surface Pro 4 or the world would be at rage right now. Just look for any size NVMe M.2 SSD you think it would be fit (if you can afford, look for performance models such as Samsung PRO, there's a huge difference from the cheaper ones.). Hope it helps!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 156
Afgelopen 30 dagen: 657
Altijd: 289,884
