OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
In deze video zie je hoe je de voeten, de C-cover (de toetsenbordcover), de SSD, de thermische module (het koellichaam), de AB-cover (het scherm), de Surflink-poort en de batterij van je Microsoft Surface Laptop Go 2 kunt vervangen.
Raadpleeg de diagnostische toolkit van de Surface om de functionaliteit van je laptop te testen voordat je de C-cover weer terugplaatst.
Raadpleeg de officiële Microsoft-reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies.
Hoofdstukken
00:00 Introductie en voorbereidende stappen
Demontage
00:50 Antislipvoeten
01:27 C-cover
03:22 rSSD
03:49 Thermische moduel en de AB-cover (scherm)
05:03 Surflink-poort
05:54 Batterij
Je toestel weer in elkaar zetten
06:08 Batterij
06:21 Surflink-poort
06:37 AB-cover (scherm)
07:14 Thermische module
07:31 rSSD
07:47 C-cover
09:07 Antislipvoeten
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Safety Glasses4.9
Spudger4.9
Video-instructies
Gebruik nadat je je toestel weer in elkaar hebt gezet de diagnostische toolkit van de Surface om de functionaliteit van je toestel te testen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1 opmerking onder de handleiding
Has anyone tried running one of these laptops "headless"? I have one with a broken screen. It works fine plugged into an external monitor but trying to work out if I can disassemble and remove the screen permanently. My guess is "no" as I think the antenna is in the screen assembly somewhere. Can anyone enlighten me?
gazzej - Antwoord Deel
