Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord van d Microsoft Surface Laptop 3 (15") te verwijderen of te vervangen.
Wat je nodig hebt
Draai je laptop om en leg deze met de onderkant naar boven wijzend op je werkblad.
Iedere voet heeft een verborgen inkeping die het verwijderproces aanzienlijk kan vergemakkelijken.
Om zeker te weten dat je spudger in de inkeping komt te zitten, breng je deze aan de kant van de dichtsbijzijnde lange zijde in en duw je deze parallel aan de korte zijden van de laptop naar binnen, zoals op de tweede afbeelding te zien is.
Steek de punt van je spudger, via de achterkant, onder een van de twee achterste voeten.
Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om de voet los te maken.
Herhaal deze stap om ook de tweede voet te verwijderen.
Steek de punt van je spudger, vanaf de voorkant, onder een van de twee voorste voeten.
Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om deze los te maken.
Herhaal deze stap om ook de tweede voorste voet te verwijderen.
Dat de voorste en achterste voeten van elkaar verschillen.
Dat de voorste voeten in de juiste richting moeten worden geplaatst, aangezien de klemmen slechts in een richting bevestigd kunnen worden.
Trek een rubberen kussen uit de verpakking, breng deze op de juiste positie boven de inkeping aan en druk deze aan om te bevestigen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven die de behuizing bevestigen te verwijderen. De vier schroeven bevinden zich onder de voetjes aan de onderkant van de laptop.
Pak de bovenste rand van de bovenste behuizing vast (boven het toetsenbord) en til dit deel in een rechte beweging omhoog.
Til de voorkant van de bovenste behuizing omhoog en van de laptop weg. Voorkom dat je de toetsenbord- en touchpadkabel hierbij beschadigt.
Steek het platte einde van je spudger onder een kant van de lintkabelaansluiting en wrik je tool omhoog om de aansluiting los te koppelen.
Verwijder de lintkabel van het moederbord.
Verwijder de bovenste behuizing.
Plaats de bovenste behuizing op een schoon oppervlak met het toetsenbord naar beneden.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 2.7 mm lange schroef, die de SSD op z'n plek houdt, te verwijderen.
Pak het omhoogstekende einde van de SSD met je vingers vast en trek de SSD uit de aansluiting op het bord weg.
Gebruik een pincet om de twee stukjes zwarte tape, die over de linker- en rechteronderkant van het moederbord zijn geplaatst, los te trekken en te verwijderen.
Gebruik een openingstool om de voorkant van het metalen schild, die over het koellichaam heen is geplaatst, omhoog te wrikken.
Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de ZIF-connector van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
Gebruik een pincet om de ventilatorkabel in een rechte beweging uit de aansluiting weg te trekken.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de tien schroeven die het koellichaam bevestigen te verwijderen:
Twee 2.5 mm lange schroeven
Drie 2.0 mm lange schroeven
Eén 3.0 mm lange schroef
Twee 4.1 mm lange schroeven
Twee 3.4 mm lange schroeven
Breng je het koellichaam op een lijn met de positioneringspin op het moederbord.
Draai je de vier CPU-spanningsschroeven in een "X"-patroon strakker aan.
Gebruik de top van je vinger om de rechterzijde van het koellichaam van de kleine positioneringspin bij de rechterzijde van de ventilator omhoog te tillen.
Als het koellichaam eenmaal van de positioneringspin omhoog is gekomen, trek je de rechterzijde langzaam maar zeker richting de voorkant van het toestel.
Gebruik een openingstool om een kant van het metalen schild op de rechterzijde van het moederbord omhoog te wrikken.
Wrik het metalen schild langs de gehele buitenkant omhoog tot deze volledig verwijderd kan worden.
Verwijder het schild.
Gebruik de punt van je spudger om de rechter speakerkabel omhoog te tillen en los te koppelen uit het contact op het moederbord.
Gebruik een openingstool om de gouden sluitklem op de moederbordaansluiting van de Surface Connect-poort open te klappen.
Gebruik de punt van je spudger om de linker speakerkabel uit het contact op het moederbord omhoog te tillen en los te koppelen.
Gebruik een openingstool om het zwarte schild, op het rechterdeel van de schermaansluitingen, omhoog te wrikken.
Herhaal de bovenstaande stap op verschillende punten rondom het schild totdat deze in z'n geheel loskomt.
Gebruik het platte einde van je spudger om de eerste schermkabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de antennekabel, dicht bij de aansluiting, vast te pakken.
Trek de kabel recht omhoog om deze los te koppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3 mm lange schroeven, waarmee de moederbordbeugel is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de zes 2 mm lange schroeven, waarmee het moederbord is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik je vingers om het moederbord op te tillen en te verwijderen.
Vier schermkabels
Antennekabels
Linker speakerkabel
Surface Connect-kabel
Rechter speakerkabel
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Dear shop! I want to order a motherboard for surface laptop 3 15 inch model 1872 i7 32G RAM. I am currently in Vietnam and I want to send goods to Vietnam, is it possible? If yes, please reply to me via email: nguyenminhchuong1977@gmail.com. I thank you very much!
