Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Microsoft Surface Dial te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Microsoft Surface Dial Demontage, Microsoft Surface Dial Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Dial Demontage, Microsoft Surface Dial Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Dial Demontage, Microsoft Surface Dial Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Enkele kenmerken van de Surface Dial:
      • Bluetooth 4.0 LE
      • Compatibel met Surface Studio, Surface Pro 4, Surface Book en elke pc met Windows 10 Anniversary Update
      • Twee AAA-batterijen
      • Twee invoermethoden: draaien en klikken
      • Plakkerige rubberen voet voor grip op het glas van de Surface Studio
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Dial Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Dial Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Dial Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het rubberen voetje heeft geen zichtbare bevestigingen. Sterker nog, het heeft onzichtbare bevestigingen: het wordt vastgehouden door magneten en klikt er zo af en weer op, zonder lijm, gereedschap of plastic clips die kunnen slijten. Mooi!
      • Binnenin zitten de twee AAA-batterijen die de puck van stroom voorzien. De meegeleverde Duracells zijn niet oplaadbaar, maar je kunt ze vervangen door je eigen oplaadbare batterijen wanneer dat nodig is.
      • Een synchronisatieknop is het enige andere kenmerk in het batterijcompartiment van de Dial.
      • Microsoft heeft het modelnummer van de Dial, 1756, achter de batterijen verborgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Dial Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Dial Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Dial Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De solide constructie van deze Dial is fantastisch (vooral als hij wegglijdt van je Surface), maar maakt het ook tot een uitdaging om hem te openen...
      • Wat agressief wrikken leidde tot agressief gekraak, wat leidde tot agressief... laten we zeggen dat de centrale structuur niet zonder slag of stoot loskwam.
      • Bij het verwijderen van de centrale structuur/batterijhouder krijgen we een blik op een fraai lager en wat silicium!
      • We kunnen ook deze (vermoedelijk Bluetooth) antenne van de batterijhouder loswippen.
      • Ook aanwezig zijn vier magneten, gelijkmatig verdeeld rond de omlijsting van de batterij. Ze bevestigen niet alleen die fraaie magnetische klep, maar geven de Dial ook wat extra grip op het scherm van de Studio om het oude vertrouwde wegglijden tegen te gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De soepele draaibeweging van de Dial wordt volledig benut bij het demonteren, en ook bij dagelijks gebruik.
      • Het enkele toegangsgat laat meer ruimte voor chips, en dankzij het soepele lager kunnen we bij elk van de T6-schroeven die de behuizing in de zilveren afdekking houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Dial Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Dial Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Na onze niet zo ideale toegang tot het apparaat, zien we enigszins schuldbewust een gat onder het batterijcompartiment. Zou dit de echte ingang zijn?
      • We trekken een sticker los en...
      • Het toegangsgat dat "precies" uitgelijnd zou zijn met de drie schroeven die de Dial in zijn behuizing houden, is dichtgestopt!
      • Afgezien van eventuele mysterieuze methoden die Microsoft wellicht met ons wil delen, is onze beste aanbeveling voor het openen van je Dial om door deze plug heen te boren en de drie schroeven te bereiken met de bovenstaande draaitafelmethode.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Dial Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Dial Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Terug naar de geplande Demontage: dankzij onze draai-en-schroef-techniek zijn we in staat om het binnenwerk van de behuizing te scheiden.
      • Nu het binnenwerk is verwijderd, kunnen we zien dat de schroeven niet daadwerkelijk door het lager heen gaan, maar er enkel omheen zitten en het langs de rand vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Dial Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Dial Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Dial Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Om verder te komen, moeten we het lager uit elkaar halen. Het is een beetje vettig en bevat een plastic kooi voor de kogellagers—ongetwijfeld een speciaal recept dat ontworpen is om de knop dat luxe, hoogwaardige gevoel met lichte weerstand te geven.
      • Door de centrale structuur op te tillen, komen twee verende stiften tegenover de schakelaar tevoorschijn. Deze veren verdelen de druk gelijkmatig, zodat het overal hetzelfde aanvoelt, ongeacht waar je drukt.
      • We schrapen ook een platte trilmotor naar buiten, die verantwoordelijk is voor de zoemende feedback die je krijgt wanneer je aan de Dial draait of erop klikt.
      • Het deel van de centrale structuur dat de vibrator vasthoudt, is voorzien van een rubberen O-ring / afdichting, vermoedelijk voor trillingsdemping.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Dial Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Dial Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • En dan nu de grote finale: de hardware die verantwoordelijk is voor alle vele functies van de Surface Dial. De klik- en de draaifunctie.
      • Deze microschakelaar regelt de klikfunctie van de Dial.
      • Wat betreft de draaifunctie: dit onderdeel lijkt verdacht veel op de optische sensor in de Nest, die precies zo werkte als een optische muis die op de binnenwand van de metalen behuizing gericht is.
      • In tegenstelling tot in de Nest vinden we hier een lichtgeleider die het licht naar en van de optische sensor 90 graden lijkt te buigen, om te voorkomen dat de sensor op een eigen printplaat parallel aan de behuizing moet worden gemonteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Surface Dial Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Dial Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wat een chips. Hier is het.
      • Nordic Semigeleider nRF52832 Bluetooth Low Energy SoC
      • Texas Instruments DRV2604L Haptic Driver
      • Optische sensor
      • DC-DC-omzetter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Microsoft Surface Dial Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Deze draaiknop laat ons in cirkels rennen! Of in ieder geval de cirkels neerleggen. Hier is een overzicht van alle ronde onderdelen die dit ding laten draaien!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Laatste gedachten
      • Je kunt gewone oplaadbare AAA-batterijen in enkele seconden zonder gereedschap vervangen.
      • Hoewel het apparaat duurzaam is en reparaties onwaarschijnlijk zijn, kunnen de onderdelen die het meest waarschijnlijk defect raken niet worden vervangen zonder het apparaat te beschadigen.
      • De trilmotor is vastgezet met extreem sterke lijm.
      • Je zult hier niets kunnen repareren zonder handleiding en genoeg moed om de plastic plug uit te boren die het enige, goed verborgen toegangspunt beschermt.
      Repareerbaarheidsscore
      4
      Repareerbaarheid 4 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Scott Havard
51.343 Reputatie
31 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
What is the outside of the Surface Dial made out of? Is it aluminium?
cskjoedtrun - Antwoord Deel
I remember a surface engineer saying it was a magnesium aluminum alloy
Rowdy Bedsaul - Antwoord Deel
https://www.youtube.com/watch?v=JzqLCIwI...
You can watch this video and do a more detailed explanation.
废品箱 - Antwoord Deel
How do you reduce the tightness of the wheel and make it turn loosely/freely?
John Dusek - Antwoord Deel
It is not supposed to turn loose and freely. Try bugging logitech to make a similar device, but they would probably want to make it feel like the surface dial because most people love it for how it feels.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 31,648
