Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm een iOpener volgens de instructies in de iOpener-handleiding.
      • Plaats de warme iOpener op de randen van het scherm. Deze hitte zal de kracht van de schermlijm tussen het display en de behuizing verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik iFixit opening plectrums om onder de rand van het scherm bij de luidsprekeropening te wrikken.
      • Dit kan veel kracht kosten. Een vingernagel werkt misschien beter voor het eerste begin.
      • Als je recht naar beneden drukt bij de rand, ga je door het luidsprekerrooster heen en beschadig je mogelijk je luidspreker; probeer het plectrum onder een flauwe hoek naar binnen te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Probeer voorzichtig met de picks rondom het apparaat te werken, waarbij je de verwarmde iOpener opnieuw aanbrengt en een beetje geluk hebt.
      • Als het glas aan één kant breekt, wil je misschien vanaf de andere kant opnieuw beginnen, zodat je aan die kant een schone, onbeschadigde rand hebt.
      • Hoewel het glas van dit scherm niet bijzonder scherp is als het gebroken is, blijft het gebroken glas en moet je er voorzichtig mee zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai het beeldscherm om, zodat de onderdelen eronder gemakkelijk toegankelijk zijn.
      • Trek het beeldscherm niet weg, aangezien het nog aan het moederbord vastzit.
      • Als je het beeldscherm vervangt of het uit de weg wilt hebben, ga dan verder met de stappen in de handleiding voor beeldschermvervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Je gaat aan deze onderdelen van de Surface 3 werken om de luidsprekers te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een opening pick om onder het onderdeel van de luidspreker te komen en de lijm los te maken waarmee deze aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de opening pick om voorzichtig aan de rode en zwarte bedrading te tillen om de verbinding tussen de luidsprekerbedrading en het moederbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal dezelfde stappen voor de tweede luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface 3 luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de oude luidsprekers simpelweg door de nieuwe luidsprekers op hun plek te klikken en de rode en zwarte bedrading aan te sluiten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Andy Stone
284 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 4,227
