Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Microsoft Surface 3 Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Microsoft Surface 3 Batterijvervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface 3 Batterijvervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm een iOpener volgens de instructies in de iOpener-handleiding.
      • Plaats de warme iOpener op de randen van het scherm. Deze hitte zal de kracht van de schermlijm tussen het display en de behuizing verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface 3 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface 3 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik iFixit opening plectrums om onder de rand van het scherm bij de luidsprekeropening te wrikken.
      • Dit kan veel kracht kosten. Een vingernagel werkt misschien beter voor het eerste begin.
      • Als je recht naar beneden drukt bij de rand, ga je door het luidsprekerrooster heen en beschadig je mogelijk je luidspreker; probeer het plectrum onder een flauwe hoek naar binnen te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface 3 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface 3 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Probeer voorzichtig met de picks rondom het apparaat te werken, waarbij je de verwarmde iOpener opnieuw aanbrengt en een beetje geluk hebt.
      • Als het glas aan één kant breekt, wil je misschien vanaf de andere kant opnieuw beginnen, zodat je aan die kant een schone, onbeschadigde rand hebt.
      • Hoewel het glas van dit scherm niet bijzonder scherp is als het gebroken is, blijft het gebroken glas en moet je er voorzichtig mee zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface 3 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai het beeldscherm om, zodat de onderdelen eronder gemakkelijk toegankelijk zijn.
      • Trek het beeldscherm niet weg, aangezien het nog aan het moederbord vastzit.
      • Als je het beeldscherm vervangt of het uit de weg wilt hebben, ga dan verder met de stappen in de handleiding voor beeldschermvervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface 3 Batterijvervanging, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu je de behuizing van de Surface 3 hebt verwijderd, kun je beginnen met het verwijderen van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface 3 Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface 3 Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface 3 Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Schuif de iFixit plastic kaartjes onder de compartimenten van de accu.
      • Schuif de kaart eromheen om de lijm onder de accu los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface 3 Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface 3 Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface 3 Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de platte voedings- en data(kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit zijn houder.
      • U kunt nu het accupakket vervangen door een nieuwe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Johann Cayaban
817 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 Leden
72 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
I followed these instructions without a hitch but now that I'm trying to put the new battery in I can't slide the connector for the new battery back in. It seems like the teeth that are supposed to grab the connector for the battery are too tight so I can't side the director for the battery in. Do you have any advise for this issue that I'm having?
John Salazar - Antwoord Deel
Recently had to complete this repair for a customer. Was in the same boat, couldn’t figure out how to plug the battery back in. And wasn’t paying attention to how the connection was originally, when i pulled the battery. The connector has to slide UNDER the teeth, not above. Meaning loosen the board screws and lift the board slightly, then slide the battery connector in. hopefully this helps others that a stuck with this issue, and iFixit will update this guide.
Marno Junta - Antwoord Deel
Great pictures and tools shown.
philbu - Antwoord Deel
Hab’s versucht und es hat leider nicht mal in Ansätzen geklappt. Genau wie beschrieben hab ich den iOpener 30 Sekunden lang in der Mikrowelle erhitzt und dann auf die rechte Seite des Geräts gelegt. Nach ein paar Minuten war ich der Meinung es kann losgehen und hab wie beschrieben an der Einbuchtung des Lautsprechers das Glas leicht angehoben und mit dem Plektrum in flachem Winkel angesetzt. Bevor ich noch groß Kraft anwenden konnte hatte ich schon den Sprung und ein ordentliches Stück Glas ist mir weggesprungen. Zunächst dachte ich dass es halb so schlimm sei, denn es hat “nur” den schwarzen Rand erwischt, nicht jedoch das Tochscreen selbst. Naja nach kurzer Zeit ist der Riss gewandert und nachdem die Tochfunktion nicht mehr ging, kamen danach die bunten Streifen…. 300€ kostet der Displaytausch und noch mal 90€ der Akku tausch. Hätte ich gewusst wie unfassbar leicht das Glas springt, hätte ich sofort den Akkutausch machen lassen und nicht selbst Hand angelegt -.-
Elias Aminger - Antwoord Deel
Anyone know where to find a photo of the motherboard?
Frank Ho - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 106
Afgelopen 30 dagen: 420
Altijd: 106,934
