Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Meta Quest 2 USB-poort testen
Bekeken: 914
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
102
Altijd:
914
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
      • Hallo!
      • Als je Meta Quest 2 geen verbinding maakt via USB, of als de verbinding alleen werkt via USB 2.0, dan zijn de (kabel)aansluiting op de kabel of de chip op het moederbord mogelijk beschadigd. Hieronder laat ik zien hoe je dit kunt testen (op basis van het vergelijken van twee Meta Quests, een met problemen in het USB-gedeelte en de andere zonder problemen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Meta Quest 2 USB-poort testen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt een USB 3.0-testplaat zoals deze nodig, en/of open de behuizing van de Oculus Quest 2 zoals in deze handleiding tot en met handleidingsstap 6:
      • Demontage van de Oculus Quest 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als je de testplaat plaatst zoals weergegeven op de foto, geldt het volgende: D- en D+ zijn de pinnen van het USB2.0-gedeelte van de (kabel)aansluiting; A2,A3 & A10,A11 & B2,B3 & B10,B11 zijn de TX- en RX-paren van het USB3.0-gedeelte
      • De TX- en RX-paren van USB 3.0 moeten in beide richtingen hetzelfde zijn en A10-A11 & B10-B11 moeten 600+\- aangeven tijdens een diodemeting in beide richtingen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Meta Quest 2 USB-poort testen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Door de (kabel)aansluiting van de printplaat los te koppelen, kun je een beeld zien zoals op de foto. De paarse markering is de eerste pin van de (kabel)aansluiting. Laat dit #1 zijn, en laat dit #2 zijn naar links, dan:
      • #2 wordt B11 & #3 wordt B10
      • #5 wordt A2 & #6 wordt A3
      • #8 wordt A10 & #9 wordt A11
      • #11 wordt B3 & #12 wordt B2
      • In de tweede rij, op dezelfde manier tellen vanaf rechts:
      • #4 wordt D+ & #5 wordt D-
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Vier groene strepen op de vorige foto - dit zijn dezelfde A11-A10 en B11-B10 na de multiplexers (de meest kwetsbare en onbeschermde onderdelen van de poort - deze raken als eerste beschadigd)
      • Er zijn geen scheidingscondensatoren, zoals je kunt zien (vanwege de vereiste lengte van de bedrading).
      • Als ze een voedingsspanning of een signaal van het USB 2.0-gedeelte krijgen, branden ze door en stoppen ze met het spiegelbeeldig doormeten als een diode.
      • Voor zover ik weet, is de schade onherstelbaar en treedt deze op in de hoofdchip op het moederbord (reparatie is niet raadzaam).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Dmitry
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 914
