Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Zorg dat je alle schroeven die je verwijdert goed bijhoudt. Dit toestel bevat namelijk erg veel schroeven die gemakkelijk kwijt te raken zijn.
Wat je nodig hebt
Verwijder de zes T2-schroeven uit de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in de naad naast het neusstuk en schuif je plectrum vervolgens naar de zijkant. Doe dit een voor een aan beide kanten van het neusstuk en wrik je plectrum onderweg telkens wat omhoog.
Til de behuizing, als beide zijden los zijn gekomen, op voorzichtige wijze uit de rest van het toestel.
Verwijder de kabel uit de kleine, zwarte klem en trek de kabel uit het toestel. De kabel is lichtjes aan de headset bevestigd.
Gebruik een P0-schroevendraaier of -bitje om de 3 in de afbeelding met rood gemarkeerde P0-schroeven te verwijderen.
Gebruik een P0-schroevendraaier of -bitje om de 2 in de afbeelding met oranje gemarkeerde P0-schroeven te verwijderen.
Steek een openingsplectrum op de vier op de afbeelding aangegeven plekken en wrik de behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te krijgen.
Til de voorste behuizing van de headset weg.
Koppel de Wi-Fi-antenne aan de zijkant los.
Verwijder de enkele in de afbeelding met oranje gemarkeerde P0-schroef.
Verwijder de twee in de afbeelding met geel gemarkeerde P0-schroeven.
Koppel de batterij los.
Koppel de Bluetooth-antenne los.
Verwijder de twee in de afbeelding met oranje gemarkeerde P0-schroeven.
Verwijder de vier in de afbeelding met geel gemarkeerde P0-schroeven.
Verwijder de twee in de afbeelding met groen gemarkeerde P0-schroeven.
Til de antenne van de headset weg en verwijder deze.
Koppel de ventilator los.
Verwijder de enkele in de afbeelding met oranje gemarkeerde T2-schroef.
Verwijder de enkele in de afbeelding met geel gemarkeerde P0-schroef.
Til de voorste LED-lampen weg van de headset.
Til de ventilator van de headset weg en verwijder deze.
Verwijder de vier in de afbeelding met rood gemarkeerde P0-schroeven.
Verwijder het koellichaam.
Koppel de aansluiting van de Wi-Fi-antenne aan de zijkant los.
Koppel de kabel die naar de hoofdtelefoonjack- en de USB-C-poort loopt los.
Til de kabels die naar de speakers lopen op en koppel deze los.
Haal de kabels die naar de bovenste camera's, aan-/uitknop, status LED, onderste camera's, microfoons en de volumeknoppen lopen los, koppel deze allemaal los en verwijder deze.
Koppel de kabels van de onderste camera's los.
Haal de kabels die naar de voorste LED-, IPD-en nabijheidssensor lopen los, koppel ze los en verwijder ze.
Koppel de schermkabel los.
Verwijder de enkele in de afbeelding met rood gemarkeerde 3.5 mm lange hex-schroef.
Verwijder de vier in de afbeelding met oranje gemarkeerde P0-schroeven.
Verwijder het moederbord.
Verwijder de twee in de afbeelding met rood gemarkeerde P0-schroeven.
Haal de kabel van de Wi-Fi-antenne aan de zijkant los.
Til het midframe van de behuizing weg.
Verwijder de vier in de afbeelding met rood gemarkeerde P0-schroeven die de batterij in de behuizing bevestigen.
Verwijder de drie in de afbeelding met oranje gemarkeerde T2-schroeven die de batterijcover bevestigen.
Verwijder de vier metalen klemmen op iedere arm/speaker.
De plastic onderdelen die de armen op hun plek houden kunnen worden verwijderd door ze te draaien, waardoor de armen loskomen van de rest van de behuizing.
Er bevinden zich kleine metalen lipjes die de rails, waar de lenzen zich op bewegen, bevestigen. Als je deze rails verwijdert, komt het scherm in zicht.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
118 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
29%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
81 opmerkingen
Thank you so much to me for making this guide. Helped me a lot!
It is worth emphasizing that this device has 2! WIFI antennas.
Anyone who wants to disconnect WIFI from their device must disconnect both.
Their connection to the motherboard, is right next to each other, but the right connection is immediately revealed while the left connection next to it is hidden under the black cover and requires a number of additional disassembly steps.
Alternatively, anyone who wants to disconnect WIFI from their device can disconnect the wires in the area where they connect to the antenna stickers on the right and left sides of the eyepieces of the glasses, thus saving all the disassembly of the front cover.
Thanks!! this really helped me, I have already customized mine with an official custom filter, but this will add an additional layer of Kashrus.
If you just need to replace a camera… it’s 14 screws. You need a T2 and a PH0 (not a P0…) Pretty easy once you get the front cover off and not covered here. It’s pretty easy to see what you do once you get in there though. Good luck!
PH0 and P0 are the same :)
Lylo -
Bravo pour ces informations. Un grand merci
