Ga door naar hoofdinhoud
Maze Speed SSB-508 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back cover by inserting the plastic opening tool at the bottom left corner of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove fifteen 2mm Phillips #00 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift the plastic opening tool up at the bottom left corner to create the gap.
    • Repeat this through all corners to remove the internal casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 2mm screw at the bottom right of the motherboard.
    • Remove the internal antenna casing from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the speaker at the top of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the gold ribbon that is connected to the motherboard at the bottom left corner.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to remove cable from the ZIF connectors located at the bottom left of the motherboard.
    • Use the tweezers to remove the second cable from ZIF connector located to the right of the speaker that you unplugged in step five.
    • ZIF connector stands for Zero Insertion Force. Flip the small locking tap before removing the cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • At this point, the motherboard should be able to be lifted up from the bottom.
    • Use the tweezers to dislodge the speaker.
    • After the speaker is dislodged, flip the motherboard up so that you can see the cable.
    • Using a soldering tool, desolder the cable from the back of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard from the back.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Screen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Screen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Apply the heated iOpener to all sides of the screen (left, right, top, and bottom) for 90 seconds (or more if necessary) to soften the adhesive.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Use a Jimmy's flexible steel blade to separate the screen from the frame. Insert the blade between the frame and screen then carefully lift using the blade.
    • Gently lift the glass screen and remove from the frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • There will be a thin flat cable at the top of the screen in which you need to carefully peel back.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Move the connecting wire through the hole at the top frame.
    • Then, remove the glass screen and replace with the new one.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions carefully in reverse order.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,420
