Ga door naar hoofdinhoud
Maze Speed Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Maze Speed Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Maze Speed Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Maze Speed Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back cover by inserting the plastic opening tool at the bottom left corner of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Maze Speed Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Maze Speed Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove fifteen 2mm Phillips #00 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Maze Speed Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Maze Speed Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Maze Speed Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift the plastic opening tool up at the bottom left corner to create the gap.
    • Repeat this through all corners to remove the internal casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Maze Speed Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Maze Speed Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Maze Speed Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 2mm screw at the bottom right of the motherboard.
    • Remove the internal antenna casing from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Maze Speed Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Maze Speed Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the speaker at the top of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Maze Speed Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Maze Speed Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the gold ribbon that is connected to the motherboard at the bottom left corner.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Maze Speed Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Maze Speed Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Maze Speed Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to remove cable from the ZIF connectors located at the bottom left of the motherboard.
    • Use the tweezers to remove the second cable from ZIF connector located to the right of the speaker that you unplugged in step five.
    • ZIF connector stands for Zero Insertion Force. Flip the small locking tap before removing the cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Maze Speed Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Maze Speed Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • At this point, the motherboard should be able to be lifted up from the bottom.
    • Use the tweezers to dislodge the speaker.
    • After the speaker is dislodged, flip the motherboard up so that you can see the cable.
    • Using a soldering tool, desolder the cable from the back of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Maze Speed Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard from the back.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
You have now successfully taken out the old motherboard and replaced it with a working one. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 856
