Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Master and Dynamic MW50 Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Master and Dynamic MW50 Batterijvervanging, Master and Dynamic MW50 uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Master and Dynamic MW50 Batterijvervanging, Master and Dynamic MW50 uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Master and Dynamic MW50 Batterijvervanging, Master and Dynamic MW50 uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Trek het kussen van de gewenste kant af door de bovenkant van de hoofdtelefoon vast te pakken en het kussen eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Master and Dynamic MW50 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 5 mm schroeven van de oortelefoon met een Y1 Triwing-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Master and Dynamic MW50 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Jimmy om de zwarte afdekking omhoog te wippen en toegang te krijgen tot het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Master and Dynamic MW50 Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Master and Dynamic MW50 Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape die de dikkere witte bedrading aan de batterij bevestigt. Je kunt overwegen de tape te bewaren om de bedrading later weer vast te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Master and Dynamic MW50 Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de twee hier omcirkelde bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Master and Dynamic MW50 Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Master and Dynamic MW50 Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iFixit Openingsgereedschap of iets vergelijkbaars om de accu eruit te wippen.
      • Er zijn hier twee kleine lipjes omcirkeld die de accu op zijn plek houden. Duw deze omlaag terwijl je wipt om de accu makkelijker te laten verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Tyler Guffey
208 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hi, do you know where it’s possible to buy replacement batteries??
Mike - Antwoord Deel
Did you ever find out what spec of battery and where to buy? Really want to run my MW50s wirelessly again.
TP 75 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 2,847
