Ga door naar hoofdinhoud
Maquet Servo-U O2 Supply Replacement
    1. Maquet Servo-U O2 Supply Replacement, O2 Supply: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn the inspiratory channel lock one quarter of a turn to release.
      • Lift off the inspiratory channel cover.
      • WARNING! The inspiratory channel cover shall be kept in place once maintenance has been performed. Otherwise the gas modules can be affected and deliver the wrong flow.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Maquet Servo-U O2 Supply Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Lower the locking catch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Maquet Servo-U O2 Supply Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Maquet Servo-U O2 Supply Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the O2 cell connector.
      • Lift and discard the O2 cell with the rubber seal to special waste and/or remove and discard the bacterial filter to hazardous waste.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Maquet Servo-U O2 Supply Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Ensure that the new rubber seal is intact, then firmly put in a new bacterial filter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Maquet Servo-U O2 Supply Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Connect the O2 cell connector.
      • Put the O2 cell in position.
      • Close the locking catch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Maquet Servo-U O2 Supply Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Put the inspiratory channel cover in position.
      • Tighten the inspiratory channel lock.
      • Perform a pre-use check stated in Troubleshooting Page.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Cassandra Aarrestad
627 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Leden
13 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 3,008
