Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Luchtwegdruk hoog
Obstructie die leidt tot constant hoge luchtwegdruk (>PEEP +15 cmH2O) gedurende: > 2 ademhalingen of 5 seconden, afhankelijk van welke waarde groter is; 15 ±1,5 s als er minder dan 2 ademhalingen worden getriggerd).
Mogelijke oorzaken
  • Luchtwegdruk overschrijdt de vooraf ingestelde bovengrens voor druk
  • Geknikte of geblokkeerde slangen
  • Slijm- of secretiesprop in de endotracheale tube of luchtwegen
  • Patiënt hoest of vecht tegen de beademingsmachine
  • Inspiratoire stroomsnelheid te hoog
  • Onjuiste alarminstelling
  • Geblokkeerd expiratiefilter
Obstructie in het patiëntcircuit
Het patiëntcircuit is de kunststof slang die de patiënt verbindt met de beademingsmachine en gas naar en van de patiënt levert. Controleer of er geen knikken in de slang zitten en of er geen obstructies in de slang aanwezig zijn.
Onjuiste waarde voor luchtwegdruk
Controleer de instellingen van de beademingsmachine om er zeker van te zijn dat de luchtwegdruk is ingesteld op de beoogde waarde en dat het hogedrukalarm niet wordt veroorzaakt door een wijziging in de instellingen.
Fout in de limieten van de alarminstellingen
Controleer de alarminstellingen van de beademingsmachine om er zeker van te zijn dat de limieten waarvoor het alarm wordt geactiveerd niet binnen de werkdruk van de beademingsmachine vallen.
Neem contact op met een onderhoudstechnicus
Batterijspanning laag
Batterijspanning te laag. Continue werking van het beademingssysteem kan niet worden gegarandeerd.
Losgekoppeld van de netvoeding
Sluit de beademingsmachine aan op de netvoeding van het gebouw om de voeding naar de ingebouwde batterijen te herstellen.
Batterijen zijn leeg
Als dit alarmbericht verschijnt, moet u de batterijen vervangen.
Gids voor batterijvervanging
Beperkte batterijcapaciteit
Minder dan 10 minuten batterijduur resterend.
O₂-concentratie laag
Gemeten O2-concentratie ligt meer dan 5 vol.% onder de ingestelde waarde, of de concentratie is lager dan 18 vol.%, wat onafhankelijk is van de instellingen; gas geleverd in de O2-toevoerleiding is geen O2; O2-sensor defect of uitgeput; O2-cel niet gekalibreerd; gasmodule voor O2 defect.
O2-concentratie is te laag
Als dit alarmbericht verschijnt, moet u de O2-toevoer vervangen.
Gids voor vervanging van O2-toevoer
Indien u een O2-cel gebruikt, voer dan een O2-celafstelling uit
Om de O2-cel af te stellen:
  • Tik in het uitgebreide menu op CALIBRATION & TESTS (kalibratie & tests)
  • Tik één keer op O2 CELL ADJUSTMENT (O2-celafstelling), en dan nog een keer
  • Tik op Yes (Ja) om de O2-celafstelling uit te voeren
  • Tik op OK
Voer een pre-use check uit
De pre-use check bevat tests en metingen van:
  • interne technische functionaliteit
  • luchtdruk
  • gastoevoer
  • interne lekkage
  • drukomzetters
  • veiligheidsklep
  • O2-cel/O2-sensor
  • stroomomzetters
  • batterijschakelaar
  • lekkage, compliantie en weerstand van het patiëntcircuit
  • alarmstatus
  • aansluiting voor alarmuitgang (optioneel)
Neem contact op met een onderhoudstechnicus.
Lekkage te hoog
Lekkage te hoog. Het masker/de neusdoppen zijn mogelijk niet goed afgesteld voor de patiënt of hebben mogelijk de verkeerde maat.
Het patiëntcircuit is de kunststof slang die de patiënt verbindt met de beademingsmachine en gas naar en van de patiënt levert. Controleer of er scheuren of gaten in de slang zitten en of de slang stevig is aangesloten op de beademingsmachine en het masker.
Obstructie in de endotracheale tube (bij invasieve beademing)
De endotracheale tube is een dunne kunststof slang die in de mond van de patiënt wordt geplaatst om zuurstof te leveren. Controleer de slang om er zeker van te zijn dat er geen obstructies, scheuren of lekken zijn.
De patiëntinterface zit te los (bij niet-invasieve beademing)
Controleer de patiëntinterface (beademingsmasker) om er zeker van te zijn dat deze een luchtdichte afsluiting vormt rond de mond van de patiënt en dat deze zuurstof levert aan de patiënt.
Fout in expiratiecassette
Technisch probleem met de expiratiecassette.
Expiratiecassette heeft een technische fout
Als dit alarmbericht verschijnt, moet u de expiratiecassette vervangen.
Gids voor vervanging van expiratiecassette
  • luchtdruk
  • gastoevoer
  • interne lekkage
  • drukomzetters
  • veiligheidsklep
  • O2-cel/O2-sensor
  • stroomomzetters
  • alarmstatus
Cassandra Aarrestad
627 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Alarm: no O2 cell in use.
What's problem
Moshiur Rahman - Antwoord Deel
air concentrator more than 25% during pre use check
sulaiman - Antwoord Deel
Hii what's Internal error ...what can be the reason
Sandeep Raj - Antwoord Deel
Why pressure transducer failed during preuse check ?
rajeswary subramaniam - Antwoord Deel
Cassette error shown even after changing the cassette. Do you know why
Tony Dominic - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 10,722
