Ga door naar hoofdinhoud
Mainboard Assembly
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Mainboard Assembly, Unfasten the back cover screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 11 mm-long screws securing the back cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Mainboard Assembly, Insert an opening pick: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mainboard Assembly, Insert an opening pick: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The back cover of the GuliKit Kingkong 2 Pro is held in place by plastic clips.
    • Insert an opening pick into the gap between the front assembly and the back cover at the bottom edge of the controller.
    • Tilt your opening pick downwards to widen the gap.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Mainboard Assembly, Separate the front assembly and back cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mainboard Assembly, Separate the front assembly and back cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert an opening pick into the gap between the front assembly and the back cover at the outside of the right controller handle.
    • Slide the opening pick along the gap to separate the front assembly from the back cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Mainboard Assembly: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mainboard Assembly: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert an opening pick into the gap between the front assembly and the back cover at the outside of the left controller handle.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Mainboard Assembly, Remove the back cover: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mainboard Assembly, Remove the back cover: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Separate the back cover from the front assembly and remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Mainboard Assembly, Disconnect the right vibration motor: stap 6, afbeelding 1 van 3 Mainboard Assembly, Disconnect the right vibration motor: stap 6, afbeelding 2 van 3 Mainboard Assembly, Disconnect the right vibration motor: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • It's not mandatory to remove the two vibration motors to remove the mainboard assembly. However, other repairs become much easier with the motors removed. If you want to leave the motors in place, you can jump straight to step 9.
    • Pull on the connectors themselves and not the cables to avoid damaging them.
    • Use the point of a spudger to disconnect the right vibration motor by pushing the connector straight out of its socket.
    • If you can't disconnect the vibration motor with a spudger, use a pair of blunt nose tweezers to pull the connector out of its socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Mainboard Assembly, Disconnect the left vibration motor: stap 7, afbeelding 1 van 3 Mainboard Assembly, Disconnect the left vibration motor: stap 7, afbeelding 2 van 3 Mainboard Assembly, Disconnect the left vibration motor: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use the point of a spudger to disconnect the left vibration motor by pushing the connector straight out of its socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Mainboard Assembly, Remove the vibration motors: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the vibration motors by lifting them out of the controller housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Mainboard Assembly, Release the interconnect cable ZIF connector: stap 9, afbeelding 1 van 2 Mainboard Assembly, Release the interconnect cable ZIF connector: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger, an opening tool, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the interconnect cable's ZIF connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Mainboard Assembly, Disconnect the interconnect cable: stap 10, afbeelding 1 van 2 Mainboard Assembly, Disconnect the interconnect cable: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use a pair of blunt nose tweezers to disconnect the interconnect cable by pulling the cable straight out of the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Mainboard Assembly, Unfasten the mainboard assembly screws: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screws securing the mainboard assembly:
    • Four 7.8 mm-long screws.
    • Two 11 mm-long screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Mainboard Assembly, Remove the mainboard shield: stap 12, afbeelding 1 van 2 Mainboard Assembly, Remove the mainboard shield: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Use a pair of blunt nose tweezers to remove the metal shield from the mainboard assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Mainboard Assembly, Remove the mainboard assembly: stap 13, afbeelding 1 van 3 Mainboard Assembly, Remove the mainboard assembly: stap 13, afbeelding 2 van 3 Mainboard Assembly, Remove the mainboard assembly: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Remove the mainboard assembly by lifting it out of the controller housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Dominik Schnabelrauch
259.555 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
26.050 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 466
